sjøleik Startet 29.September.2010 Link til dette innlegget Startet 29.September.2010 Hei, er det noen som kan noe om ovenfor nevnt Radar, har en sånn selv, eller har dokumentasjon om den? Sluttet bare å virke, midt i værste regn- og tåkevær, så klart. Strømforsyningen, sikringer osv er ok, målte spenningen helt frem dit hvor den forsvinner i elektronikken... noen ideer/hjelp? JMA 305 NKE-176 (scanner unit) NCD-451 (display unit) driftsspenning 24V mvh Karl/Sjøleik Sitér dette innlegget Sjøleik 70 år - blogg <script type="text/javascript" src="http://download.skype.com/share/skypebuttons/js/skypeCheck.js"></script>http://mystatus.skype.com/smallclassic/Sjøleik Link to post
2nd Trikker'n Svart 29.September.2010 Link til dette innlegget Svart 29.September.2010 Først må du konstatere hvor feilen ligger. Da er det nyttig å vite : Hva skjer når du slår den på? Går antenna rundt? Ser du i det hele tatt noe på skjermen? Avstandsringer - peilelinjal - sweep - støy - lys i bejeningsknapper? Før i tida skrudde man opp gain og brill for å se om man kunne se sweepet. Det var den gang radarer var runde. Finnes sikker en måte å gjøre tilsvarende på firkantede radarer. Piper det i antenna når radaren skifter fra st/by.( Magnetroner må vel fortsatt varmes opp.) Det gjelder å lokalisere feilen i Sender, Mottaker, Antenne eller Display. Sitér dette innlegget Link to post
haraldh Svart 29.September.2010 Link til dette innlegget Svart 29.September.2010 Har ikke samme radar selv, men opplevde det samme med min radar. Etter en del feilsøkning fra leverandørens side viste det seg at det var magnetronet i antennen som hadde takket for seg. Sitér dette innlegget Link to post
sjøleik Svart 29.September.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.September.2010 takk for svar. nei, den er helt død. Tenkte først på sikring eller strømforsyning, men dette er i orden. kontrollerte alle kontakter, sprayet dem. Rotor, belysning osv kommer først etter oppvarmingstiden, dvs 3-4min. men den varmer altså ikke opp... antagelig en transistor i spennings-/frekvensomformeren - men siden jeg hverken har oszilloskop eller koblingsskjema trenger jeg litt hjelp. flere ideer? Sitér dette innlegget Sjøleik 70 år - blogg <script type="text/javascript" src="http://download.skype.com/share/skypebuttons/js/skypeCheck.js"></script>http://mystatus.skype.com/smallclassic/Sjøleik Link to post
2nd Trikker'n Svart 30.September.2010 Link til dette innlegget Svart 30.September.2010 (redigert) Du verden. det er jo en rund radar nei, den er helt død. Rotor, belysning osv kommer først etter oppvarmingstiden, dvs 3-4min. men den varmer altså ikke opp... Den er tydelig vis ikke helt død. Du skriver "rotor"? Det er to ting som roterer på en sånn radar. Antennen og avbøyningsspolen rundt billedrørshalsen. Roterer begge? Skru gain og brilliance til max. Ser du noe som helst? En prikk i senter - en rett strek fra senter Roterende sweep uten noe ekko. Hva slag antenne har du "Osteklokke" eller åpen roterende scanner? Redigert 30.September.2010 av 2nd Trikker'n (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
sjøleik Svart 30.September.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.September.2010 du misforstår: det skjer INGENTING når jeg slår på. intet lys, ingenting roterer, null, niks. som sagt tror jeg at feilen ligger i spenningsstabilisator/-omformerdelen. Men for å finne den trenger jeg noe service-manual - eller en som kan dette... og, jo, rotor(antenne) sitter under osteklokken. :confused: Sitér dette innlegget Sjøleik 70 år - blogg <script type="text/javascript" src="http://download.skype.com/share/skypebuttons/js/skypeCheck.js"></script>http://mystatus.skype.com/smallclassic/Sjøleik Link to post
2nd Trikker'n Svart 30.September.2010 Link til dette innlegget Svart 30.September.2010 Da foreslår jeg at du tar noen telefoner til JRC forhandlerene rundt kysten. Kanskje noe av dem kan hjelpe. Søkte på Produkt support hos JRC under "discontinued products - men nada. Gammel radar Sitér dette innlegget Link to post
