Kan jeg bruke denne GPS antennen?
Harald-
Du får sjekke om Magnavoxen leverer mellom 3 og 5 volt på antenne utgangen, og at utgangen kan belastes med 10 mA.
Er det OK, så vil antennen virke. Hvor godt, kan jeg ikke svare på.
Kjøp den, legg deg ved siden av en annen båt og sammenlign antall satellitter og signalstyrke. Er du ikke fornøyd, Ha den som reserve/nød antenne.
Pass på at den ikke kommer i nærheten av kompass.
