Enleder eller flertråd i båt ?
JOO
Har alltid hørt at en skal benytte flertrådledninger i båt.(med mange kordeler)-
En bekjent av meg som har endel erfaring med båtstrøm mener at han etter dårlig erfaring med flertråd(blir sorte etter få år), heller ville lagt enleder ledninger.
Skal bytte mye av det eletriske anlegget i seilebåten, og ønsker inspill/ andres erfaringer.
JOO
Redigert av JOO (see edit history)
Grunnen til at lederne blir svarte er som oftest at de er av ren kobber og blir oksydert.
Fuktig saltholdig luft er kobberets verste fiende.
Skikkelige anlegg i moderne båter bruker flerleder fortinnet kabel for å unngå disse problemene.
Enledere er også mye stivere og tåler dårlig viberasjoner, flerledere er mye mykere.
Når det er sagt så er det i alle år brukt mye "vanlig" enleder installasjonskabel i sjarker og skøyter,
men du finner det ikke i nyere moderne båter.
Det sikreste er fortinnet kabel, men det koster...........
Redigert av MS Ørnen (see edit history)
Eg har vore elektrikar i over 30 år, og ogso hatt ein heil del arbeid ombord på båt. I den tida har det aldri vore lovlig å bruka eintråda ledarar i istallasjonar i båt, det er begrunnet med at desse brekkar lettare i båt, på grunn av vibrasjonane. Det må vel då ogso seiast at fritidsbåtar med 12- og 24 volt anlegg er pålagt å følgja loven for installering, men der er ingen kontrollplikt i dette. Når det so er sagt at kopar irrar, og at det går hardt utover mangetråda ledere, so må eg seia meg enig i det. Men det er då berre å pressa på ein kabelsko av skikkelig materiale, og beskytta med ein bit krympeplast MED lim, so er mykje gjort.
Magne
Meget bra Dinamo. Hulda har fulgt dette prinsippet. Ombord her har det aldri vært en eneste svart korddel, ikke et eneste strømavbrudd. Det er bare på de lange 60/80 kvadratkablene jeg har benyttet tinnet kabel. Resten er vanlig kobberkabel. Klemte terminaler med og krymestrømpe med lim på de store kvadratene. Vanlig Biltema på de små kvadratene. Men etter hvert som det elektriske anlegget skrider fram, så kommer det til å bli benyttet krympestrømper med lim hele veien.
Så ombord i Hulda er det gjennomført, nesten. Det er en halvmeters bit med armert huskabel på landstrømmen mellom skilletrafoen og strømtavla. Det er det hele. Jeg er nokså trygg på at denne ledningsbiten holder seg i skinnet.
Du skal ikke bruke verken entrådet eller flertrådet i båt! Det eneste som er godkjent er mangetrådet, f.eks. RKUB. Fortinnet eller ei, avhengig av fuktighet etc. Men mangetrådet må den være, for å unngå at den blir sprø og brekker av vibrasjonene.
Det er neppe kun kabelen, men også hvilken belastning kabelen øver på koblingen som er bakgrunn for "kravene". Jeg har all respekt for deg og ditt båtprosjekt, Hulda, men det er mange fler enn deg som har brent seg på å finne opp hjulet på nytt igjen.
Generelt har jeg en innebygd skepsis for mange krav og normer her i samfunnet, men når det gjelder sikkerhet til sjøs, og da spesielt m.h.t. det elektriske, har jeg respekt for det faktum at bak mange av de kravene som stilles, er det store tragedier.
Faktisk tror jeg kravene (også til kabel) burde være enda strengere, men hva hjelper det når oppfølging er lik null.
En luring på BP har i sin signatur et sitat jeg ikke husker ordrett, men det er noe sånt som at selv ikkeden mest nitide planlegging kan erstatte den reneste griseflaks.
Det burde mange, inkludert deg og meg, Hulda, legge seg på minnet.
