Konservere septik på Nidelv 26
tom-ass
hei
kjem vel litt an på hvor kaldt det kan bli der du bor, eller havna hvor båten ligg fortøyd.Ligger den ute så er det nok å pumpe tanken tom til pumpa akkurat begynner å ta luft.Så heller du nedpå litt frostveske, og litt "campingtoalett" godlukt stoff, eller domestic,e.l,ka d nå heter alt.så er d berre å pumpe dette til tank,etterfylle litt, og kjøre tømmepumpe/septic til den "tar" litt.Skal bli veldig kaldt før dette fryser,under havnivå.
står båten på land, bør du nok øke frostveske % betydeleg.Du kan og demontere slanger på septic tømmepumpe(på land)og drenere pumpen på denne måten, må ikkje kjøres tørr, men det er en skitjobb. :rolleyes:
Ja det må du. Pleier å skylle systemet godt gjerne med litt zalo og før jeg konserverer.
Støtter denne. Tøm septiksystemet så godt du kan på forhånd, gjerne med et par ekstra skyllerunder av septiktanken med ferskvann fra brygga. Så kjører du på med billigste sort frostvæske (Biltema) gjennom toalettet til du får ut blå væske ut av den elektriske tømmepumpen.
Det eneste jeg sterkt vil fraråde er å bruke Zalo eller andre skummende såpemidler!
Dette er drepen å få inn i pumper da de skummer opp og gjør at pumpa mister "suget".
Dessuten vil Zalo (og andre fettoppløselige såpemidler) fjerne smøringen i lagere, pumpe/ skovlehus, osv i tømmepumpa.
Rengjør ved å kjøre gjennom rent ferskvann og ikke noe annet!
Redigert av Phoebe (see edit history)
