Skifte olje på MD 21A, korleis suge opp oljen?
ut mot havet
jeg har bare koblet til røret.
Hei! Enig med Ingar. Finn deg en passe myk slange invendig mål 8 mm.
Varm den opp litt og tre den på utsiden av røret som kommer opp i akterkant av motorens H,side (styrbord) Selv bruker jeg sylinder som jeg suger ned til 100 micron vakuum, og "slurp" så er all oje tømt. Men bruk gjerne disse "Vakuum pumpene" fra bt e.l. Advarsel!!!!;"Ikke stikk noe ned i et høl du ikke har kontroll på etterpå" Dette får du tolke som du vil :lipseal:
Mvh
spilli
