Hva er passende RIB til en 8HK Mariner?
Mads Nygård
Har en 8HK Mariner stående på hytta som ikke blir brukt lenger.
Kunne tenke meg å kjøpe en gummibåt så den kan få jobbe litt igjen.
Hva synes dere er passende str på en gummibåt til en slik motor?
Ser for meg noe som er så lite at det gir LITT fart, men samtidig såpass at det er plass til fler enn bare fører.
En annen ting jeg lurer på er dette: har MIN motor lang eller kort stamme?
Målet fra øvre festepunkt til antikavitasjonsplata er 42 cm.
Mener å ha lest et sted at definisjonen på kort stamme er 38 cm.
Takk for alle svar, dette har jeg absolutt ikke greie på.
Mvh Mads
Har en Arimar Elite 250 rib med 8 hk. Denne gjør rundt 20 knop.
Bildet er lånt fra hjemmesiden til Buholmen Båt AS.
Min er uten styrekonsoll.
Redigert av 880 (see edit history)
Men er fortsatt nysgjerrig på hva dere mener om motoren min; KORT eller LANG stamme?
Klippet fra nettet:
Kort eller lang stamme på motoren?
Måling på båten:
Du måler fra der du sitter motoren medpå speilet på båten.
Også måler du ned til bunnen, altså det nederste punktet på bunnen. Kjølen skal ikke tas med i beregningene.
Måling av motoren:
På motoren skal du måle fra der du sitter motoren nedpå til kavitasjonsplaten (den platen som er over propellen).
Kort = 38 cm
Lang = 52cm
Ekstra lang = 64 cm
Ved montering av motor, skal kavitasjonsplaten være 0 - 2,5 cm under det nederste punket på bunnen. Kjølen skal ikke tas med i beregningene.
Måtte selv med min kortstammede motor heve denne ca. 4 cm på min rib,
