solei Startet 3.Oktober.2010 Link til dette innlegget Startet 3.Oktober.2010 Hei Holder på med å bygge opp en lettbåt,lurte da på å montere aut.lensepumpe med nivåbryter.Ser at Biltema har noen mod. Noen som har erfaringer med desse? Levetid? Sitér dette innlegget Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 3.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2010 Hei! Jeg har en slik lensepumpe i min båt. Det er nok bare ett spørsmål om tid før den streiker ut. Gå helle for en litt dyrere på en båtbutikk. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 3.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2010 :yesnod: Samme her. Det gjelder bruk i tresnekke hvor den står delvis i vann hele tiden og har hyppige start/stopp. Se også at du får en som ikke er festet med slike små plastklips som ryker med en gang. Hvorfor pokker skal noe så viktig som lensepumper med nivåbrytere absolutt være noe billig dritt? Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 3.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2010 Lensepumper kan være det viktigste i en båt. Bruk mye penger på det. Sitér dette innlegget Link to post
GlennIversen Svart 3.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2010 (redigert) 3-400kroner for en lensepumpe man kanskje er usikker på kontra en lensepumpe til 7-800kr som er bygget av noen marine-fabrikat.... Tror jeg ville satset på den dyre pumpa så jeg slipper å våkne om natta å tenke på om båten ligger på eller under vann. Kjøpte meg en pumpe fra BT selv som jeg hadde en kort tid i sommer, og etter noen dager med regn og dårlig vær, hørte jeg fort at denne BT pumpa begynte å skrike i lager osv... Kjøpte ny på en båtbutikk og stoler nok mer på den ja DENNE hadde jeg! og Denne kjøpte jeg Sover litt bedre om natten, når man vet at feks båten ligger på vannet 8mil unna og at det er feks en uke eller 2 til jeg kan sjekke båten Redigert 3.Oktober.2010 av GlennIversen (see edit history) Sitér dette innlegget Ha en fin dag Link to post
Brodern Svart 3.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2010 Jeg er litt usikker på om Biltema er så fryktelig ræv som mange skal ha det til ? Altså, jeg vet at man får kjøpt mye skrot, og pris kan ofte gjenspeile kvalitiet. Jeg har pr i dag 3 pumper fra Biltema, den eldste er vel 3 år ? Den fungerer like godt fremdeles. Husk at alt hos Biltema er labelprodukter. Et labelprodukt blir produsert under mange navn. Biltema betaler et firma for å produsere ting til dem (de har jo mange leverandører) med sitt navn på (klistrelapp og emballasje) Se på utvalget de har i teak. Jeg ser ingen forskjell på det og det som finnes i båtsjappa. Jeg kjøpte 4 nye fendere for litt over en uke siden, og de har en merking som IKKE er Biltema for å så det slik. De finner man nok også i en og annen båtbutikk :) Stopper lensepumpa pga feil i pumpe eller flottør er det ikke navnet på pumpa som avgjør om båten går til bunns eller ikke. Jeg fikk nesten flottørbryteren til lensepumpa i trynet for en stund siden. Den lakk vann og når det kom strøm til og andre saker så ble det trykk, og hele driten gikk i lufta med en stort smell (jeg har en tråd om det her på forumet) og den flottøren er ikke Biltema Så jeg er ikke helt enig i at alle pumper og utstyr som selges på Biltema er skrot, selv om det er litt billigere enn båtsjappa, som er overpriset på det meste..... Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
solei Svart 3.Oktober.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2010 Ja,d var svar som forventet.Regner med eg går for den whale typen hos marineshop, ser dei har iallefall 2 typer, den gule,med elektronisk nivåvakt, ser passe smal ut for å passe nedi kjølen på lettbåten. 800.-normalt strømforbruk og. Blir lett en god del regnvann i åpen lettbåt. Sitér dette innlegget Link to post
Brodern Svart 3.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2010 Men Biltema skal ha skryt for gode reklamasjonsordninger. Aldri noe problem der. Selv om det ikke hjelper når skuta ligger på bunnen Sett på den automatisk pumpa som heter lensmann ? Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 3.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2010 Min lensepumpe har ikke gått mange timene, og den har begynt å ule litt mere, men det er kanskje fordi den sto å sugde sand i båten min. Men når den først virker, så går den bra, men om det er litt luftbobler inni den, da er problemet igang. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 3.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2010 (redigert) GlennIversen skrev On 3.10.2010 at 8.35: DENNE hadde jeg! og Denne kjøpte jeg Nøyaktig samme bytte som jeg har gjort Brodern skrev On 3.10.2010 at 8.44: .....Se på utvalget de har i teak. Jeg ser ingen forskjell på det og det som finnes i båtsjappa...... Dersom det er teakmaterialene du tenker på, altså ikke de ferdige teakproduktene, er det ræva teak de selger på BT. Det kan bruker innvortes, men til bruk utendørs på båt er det lite egnet. Det er ung teak, sannsynligvis plantasjeteak, som er flaskskåret og med mye feil. Ellers er jeg enig i at nivåbryteren er minst like viktig som lensepumpa. I mitt relativt korte liv som båteier har jeg allerede opplevd nivåbrytere som ikke starter pumpa (BT og Lazinas) og, kanskje verre, som ikke stopper den igjen (Lazinas). Når en lensepumpe ikke stopper går batteriet etter hvert tomt og trebåten synker. Da hjelper det lite med to eller flere systemer som backup. Heldigvis var jeg tilstede da det skjedde. Redigert 3.Oktober.2010 av NilsPils (see edit history) Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Brodern Svart 3.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2010 Jeg tenkte mest på de ferdige produktene som flaggstenger, rekkverk og div holdere for alt mulig rart. De har ikke så veldig mye materialer i de to Biltemabutikkene her. Noen slike lange plater og litt lister. jeg opplevde av pumpa mi ikke stoppet etter jeg hadde satt ut snekka. Men der var det masse løv og drit som hadde samlet seg under nivåbryteren slik at den ike gikk ned igjen (båten sto jo med nesa ganske høyt når den skulle ut på vannet) Men jeg har 2 separate pumper/flottører, og batteriet er koblet til lader hele tiden. Jeg stoler ikke 100% på slikt utstyr, samme hva som står på klistrelappen Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
NilsPils Svart 3.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2010 Jeg har også to separate systemer i trebåten. Men dersom en skulle vært helt sikker burde de også gått på hvert sitt separate batteri. Men det blir litt mye styr i en liten tresnekke. Derfor ligger jeg helst med batteriladeren på i hjemmehavna. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
margarus Svart 3.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2010 har god erfaring med BT lensepumpe av den minste typen til 179kr eller hva det var. dårlige klips til festing av pumpa ja . det henger ikke helt sammen med tynt plast feste og en tykk stiv slange som skal innpå men di har funket fint i flere år jeg har prøvd begge flottørene deres. di har også fungert. men etter en stund så vil di ikke mer. kommer viss jeg rister litt på den. akkurat det syns jeg er litt dårlig. nå i den nye snekka mi er det montert den største pumpa deres. BT impeller pumpe til drøy 1000 lapp. har ikke nivåvakt på denne men bruker den via knappen på dasjbordet til og lense kjøsvinet derhvor grease koblingen til aksel er. den virker så langt til og være robust med gummi fester og tåler endel har jeg følelsen for vertfall. :) Sitér dette innlegget Link to post
FjordHT Svart 3.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2010 Jeg har rett og slett misshandlet flere billige lensepumper fra biltema, å har ikke noe negativt å si om dem. De klarer MANGE gangtimer uten problemer. Har skrevet en del om dette i andre tråder. Biltema har noen bra pumper, men nivåbryterne tåler ikke å stå rettpå pumpa for da stryker de med. Har hørt at folk bruker rele og da virker det utmerket. Pumper stryker fort med hvis spenninga blir for lav eller høy, tenk på det... Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 3.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2010 Jeg vil ikke tenke på det. Kjøper heller en mer robust pumpe..... Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 3.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2010 lite skrev On 3.10.2010 at 10.59: Pumper stryker fort med hvis spenninga blir for lav eller høy, tenk på det... Hmmmm..... hvis det er en billig lensepumpe som denne så skal den bare gå saktere, siden den har en vanlig 12v el-motor. Antakeligvis børsteløs. Ikke noe problem for de å gå på lave spenninger. Sitér dette innlegget Link to post
kgt Svart 3.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2010 Bt produkter produseres av kjente produsenter, nettopp kjøpt viskermotor. Åpnet esken og der sto det TMC samme som båtutstyrs butikker selger til dobbel pris. :) Sitér dette innlegget kgt Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 3.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2010 båt toalettene er også TMC Sitér dette innlegget Link to post
Eystein Bjerke Svart 4.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2010 Jeg har hatt biltema's billigste lensepumpe (200,-) i min Nordkapp 16 i 3 år nå. Jeg stoler ikke på at den skal holde båten tom for vann når jeg ikke er ved båten selv, men dette skyldes i utgangspunktet dårlige erfaringer med mye dyrere lensepumper (~800,-). Jeg har ikke plukket ut pmpen ved vinteropplag, men bare hellt litt glykol ned i bunn av båten, og den fungerer glimrende fortsatt. Jeg kan jo si det sånn at kjøper og innstallerer heller 2 stk av BT sine pumper enn én dyr til 800,- hvis det er driftsikkerhet jeg er ute etter.... Sitér dette innlegget Link to post
Retox_93 Svart 4.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2010 Kan man man bruke lensepumpene fra biltema i vann som er fylt med masse diesel. ( Diesel lekasje) ? Det er ikkje fare for noe gnister pumpa kan gifra seg? Sitér dette innlegget Link to post
Bartesam Svart 4.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2010 Har 3 lensepumper ombord av typen L4000med skikkelige nivåbrytere, og når det gjelder lensepumper, så svarer det seg å kjøpe skikkelige ting. Her er pris og kvalitet avhengig av hverandre. Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post
Auskar Svart 7.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2010 (redigert) Har brukt en drøss av pumper til priser fra 600,- - 1.200,- kr Samtlige har gått heden, fylles med vann før eller senere. Bruker nå en rimelig pumpe fra Europris til ca 160,- kr Den bruker noe tid til pumping, men har ellers fungert greit i ett par år. Ville ikke stolt på en automatisk lensepumpe og tilkoblet nivåbryter uten oppsyn med båten. Mener man bør ha båten under oppsyn uansett, og da vil man fort merke hvis ikke pumpen virker, uansett pris. Redigert 7.Oktober.2010 av Auskar (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 8.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2010 Retox_93 skrev On 4.10.2010 at 11.47: Kan man man bruke lensepumpene fra biltema i vann som er fylt med masse diesel. ( Diesel lekasje) ? Det burde gå greit det, pumpa er jo lukket og beregnet for å stå under vann. Så gnister er ikke noe problem. Men en annen sak er at du ikke bør lense dieselen på sjøen da! Pump den heller opp i en kanne, og lever den på et egnet mottak! En liter diesel lager et digert oljeflak, og lukter heller ikke bra... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
