Sprukket girhus på Suzuki DT30
egb1
Om du får tak i en delemotor er det 0 sak å bytte huset selv. Du må jo ha det av en gang i blandt for å bytte impeller uansett?? Å levere den inn på verksted er erfaringsmessig dyrt. Enten må de sveise den eller bytte, kommer litt ann på skaden da.
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
så jeg tenker vel at innmaten er like fin. Er det allikevel enkelt å bytte? Tenker å kjøpe nye deler.
Skal du gjøre det selv ville jeg anbefale å skaffe tilveie et brukt komplett girhus ( eventuelt nytt, men det er dyrt ), da kan de fleste med litt tekniske evner bytte de ut på et par timer ( inkl. kaffe/te/røke pauser ).
Å bytte over innmaten til et nytt hus er også fullt mulig, men det krever i de fleste til feller endel spesialverktøy
  • Avdragere/ters for å demotere det gamle girhuset.
  • Måle ur ++ for å justere korrekt inngrep på girdrevene ( justeres i de fleste tilfeller med tynne metall shimms som legges til/fjernes for å få korrekt inngrep/klaring .
  • Er det brukt koniske rulle/kule lagre må disse også justeres med korrekt klaring ( flere av lagrene bør også byttes da de kan være vanskelige å få ut av det gamle huset uskadet )
De to nederste punktet er meget viktig for holdbarheten på girhuset, feil juster og du kan slite ut girhuset på en halv sesong ( burde holde 30 ? ) ..
Et alternativ kunne vært å fått noen til å sveise sprekken ?? ( bør sveises med innmaten på plass ), gjort riktig så burde det holde i laaaang tid .
Finnes også muligheter for å lodde aluminiumen ( gir mindre varme en sveising ), en variant her ...
Arne Kjetil
