forden Startet 3.Oktober.2010 Link til dette innlegget Startet 3.Oktober.2010 finns det noget bra alternativ till gasol kök.Har wallas men det är väldit långsamt. Sitér dette innlegget Link to post
Fru Jacobsen Svart 3.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2010 Propan-gass Sitér dette innlegget «Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt» D1 Link to post
Mulligan Svart 3.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2010 Jeg tror han spurte om det var noe alternativ til propan. Sitér dette innlegget Link to post
Fru Jacobsen Svart 3.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2010 Okay, trodde svenskene snakket om parafin/lampeolje jeg når det var snakk opm gasol Sitér dette innlegget «Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt» D1 Link to post
FredT Svart 3.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2010 (redigert) Optimus 155 om du kan få tak i et. Går på lampeolje og gir masse varme. Ingar hadde engang (enda?) en beskrivelse av ombygging så man slipper å pumpe trykk for hånd. mvh FredT Redigert 3.Oktober.2010 av FredT (see edit history) Sitér dette innlegget Kystskipper 1980 Fredrikstad Navigasjonsskole Link to post
Salt Svart 3.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2010 vi har en origo T-sprit-komfyr/spis; den fungerer bra og gir ingen støy. En full beholder virker lenge, og spriten dunster ikke bort om brenneren ikke brukes på flere uker. Vi hadde wallas (lampeolje/fotogen) i forrige båt, og origo-en virker mye bedre. Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post
Wallas Service Svart 5.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2010 Har wallas men det är väldit långsamt. Har du en Wallas 1000/900 (med støpejernsplater) eller en tidlig versjon med keramiske plater (100/100x), så er de dessverre noe langsomme. Mye mer futt i dieselkokeapparatene til Wallas; 85 DP/DU (900-1900 W) Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
