vinterkonservering mercruiser 3 liter
Avolites
Har aldri hatt en tre-liter annet enn fra polet, men fremgangsmåten burde være den samme som for en V8 med forgasser.
Jeg blander ikke inn frostvæske i forklaringen da det ikke er nødvendig å la den stå med frostvæske i vinteren gjennom. Om du ønsker det må dette gjøres samtidig med foggingen i slutten av prosedyren.
-Skru løs flammedemperen slik at den kan tas av med fingrene, eller la den være av.
-Sett spylemuffer på gjellene på drevet, og sett på vannet.
-Fyr opp motoren og kjør til den når driftstemperatur (unngå turtall over 1500 rpm da det ikke er nok kjølevann i hageslangen)
-Kjør motoren i 20-30 min på tomgang ved driftstemperatur (du ser på tempmåleren at termostaten åpner).
-Spray foggingolje i luftinntaket iht oppskrift på boksen (ca 2-3 10 sek dusjer) med turtall rundt 1000-1500. Det vil nå ryke betraktelig baki der... Stans motoren under siste inndusjing.
-Skru av vannet og ta av muffene.
-Skift motorolje og filter (anbefaler tempo/biltema/pela vakumpumpe til dette).
-Kjør motoren på starteren (uten å starte) 5-6 sek (flipp kill-switch til off).
-Tapp ned blokka og manifold med de blå plast-vingeskruene rundt om på motoren. Bruk en binders/ståltråd til å stake om nødvendig.
-Tapp av girolje, tappeskrue i bulb løsnes(sjekk for store spon på bolt og evt vann i bunnen)og lufteskrue i øvre del av drevet. Skrap ut gamle fiberpakninger.
-Fyll ny olje fra bunnen av drevet til det tyter ut av lufteskruen i øvre del av drevet. Skrue i denne (ny pakning påsettes)pump videre til det når opp i bunnen av reservoiret i motorrommet. (ca 1 liter) Topp reservoiret til full-linjen.
-Sett i tappeskrue med ny pakning.
-Rens flammedemper og skru denne fast igjen.
Om jeg har glemt noe er det et kobbel som rykker inn og påpeker det.
