Tæring på min båt, pga dårlig landstrømopplegg i nabobåten?
freeforc
Jeg lurte på om min båt kan få tæring på motor og div metalldeler pågrund av at en eller flere av nabobåtene ligger med landstrøm og dårligt ellinstalasjon.
Og er det noe muligheter til å måle i sjøen om en båt har feil på ellanlegget sitt ombord..da en ikke har tilgang på å få feilsøke på andre sine båter.
Grunnen til at jeg spør, er fordi at på den ene båten min så er sinkanodene på utenborsmotoren blitt unaturlig mye tært :confused: .
Jeg ligger ikke med landstrøm og batteri er frakoblet med hovedbryter når båten ikke er i bruk.
Det er fullt mulig ja. Feil på strømforsyningen på brygga kan også forårsake slikt. Men for å finne en slik jordfeil bør vel helst en kyndig elektriker settes på saken...
.............Jeg ligger ikke med landstrøm og batteri er frakoblet med hovedbryter når båten ikke er i bruk.
Hadde i hvertfall først sjekket eget 12V anlegg siden du selv ikke er tilkoblet landstrøm.
Er alt koblet via hovedbryter?
Kan jo slå av hovedbryter, deretter koble fra batteripolklemme® og måle om det går noe strøm ved å seriekoble et multimeter.
Går det srøm har du enten en forbuker som får strøm, eller en lekkasjestrøm.
For at du skal bli 'genert' av annen elektrisk installasjon, så er du nødt til å ta del i en (like)strømkrets. En slik krets kan være hvis du for eksempel har låst motoren til jernet i brygga med f.eks. en kjetting. Da kan det eksempelvis gå en strøm fra jern i brygga, gjennom motoren og ned til bunnen gjennom vannet. Dette antar du vil se på som vanvittig hypotetisk. Det mest enkle er at du har en lensepumpe koblet direkte på batteriet, utenom bryteren. Denne kan lekke en liten ampere, som er så liten at du ved normalt bruk av motoren ikke oppdager den. Resten blir som olpi har forklart.
Da har jeg sjekket for lekasje av strøm i båten og kunne ikke se at det var noe som stjal strøm i båten.
Men etter at noen forsøkte å stjele båten sist sommer, så har jeg låst båten fast i brygga sin stålstruktur med vaier og hengelås. Den er ikke låst fast i motoren, men i øye framme på båten..
Men kan ikke sjkønne at det er der problemet ligger....er det muligt å måle det på et vis.. :rolleyes: Kan jo prøve å isolere det øye framme med å tre en bit gummislange på det, slik at jeg ikke har stål mot stålet i brygga.
Problemet ligger i at korrosjon hovedsaklig skyldes spenninger. Spenninger oppstår når to forskjellige metaller senkes ned i en elektrolytt, slik som saltvann.
Dette er omtrent det samme som skjer i ett batteri, så de forskjellige metallene fra båtene i båthavna som er i kontakt med sjøvannet blir som ett lite batteri. Spenningen som oppstår er svært liten, men nok til å forårsake korrosjon.
Problemet kommer når noen ikke bruker galvaniske skille til landstrømmen, slik at strømmen finner veien til metallet i båten deres, og deretter til vannet, som igjen finner veien til din båt, og de metallene som er i kontakt med sjøvann på den.
Det kan også være 12V anlegget i din båt eller andres båt som lekker strøm til metallet eller vannet. Når slik strøm finner veien til vannet, vil saltvannet lede denne strømmen godt, og batteriet har plutselig blitt tusen ganger kraftigere, og korrosjonen øker med omtrent det samme nivået.
Jordingskabelen i landstrømsanlegget kan også binde flere båter sammen, slik at problemet kan bli enda større.
En kjetting fra brygge som sitter fast i ett øye foran på båten som er skrudd fast i glassfiber har ingen betydning.
