River 345 - Motor
Molinari
Kjøpte en River 345 til ungene i sommer. Hadde en 2 hk stående, men det blir litt spett.
Hva bør man ha på for at den skal plane med en voksen om bord, holder det med 5 hk ? Grunnen er at jeg ikke vil putte på for stor motor da eldstemann blir 7 år til sommeren, og da tror jeg han er klar for å prøve litt alene, men ikke for fort til å begynne med !
Skal de ha kort eller lang stamme ? Det står krøkkete forklart i bruksanvisningen og har sett begge versjoner montert på, hva er riktig/best ?
Skal man bruke noe spesielt bunnstoff på disse rotostøp båtene eller samme typen som til glassfiberbåter ?
Share on other sites
Jeg har en steady 260 med 4hk. Den planer med en voksen(100kg) hvis jeg sitter midt i båten.
Denne veier 60 kg. Ifølge hjemmesiden til river:http://www.rotostop.no/baater.htm
veier den 110 kg så jeg tror nok du bør kjøpe 6 - 8hk.
Tekniske data: 350(vet ikke om 345 er samme)
Lengde 3,50 m/11,5 fot Vekt ekskl. motor ca 110 kg
Bredde 1,52 m Personer max 4 pers
Motor (kort stamme) max. motoreffekt 11 kW /15 hk Belastning max 260 kg
Effektområde 5 - 15 hk Kategori C
Fartseksempel
med en person 15 hk ca 24 knop med to personer 15 hk ca 20 knop
med en person 10 hk ca 20 knop
