Yanmar MG1 går dårligere etter 50t service
Hansi62
Hei! Har nettopp vært på 50 timers service med min nye motor Yanmar MG1 10HK. Nå skjer akkurat det samme som da den var ny: turtallet kommer ikke skikkelig opp med en gang. Da den var ny måtte den kjøres noen timer før jeg fikk full effekt, og det samme skjedde nå når jeg hentet den fra verkseted. Da jeg startet gikk båten (Jeannau Rush77 mye groer under nå) kun opp i 2-3 knop, og da jeg var fremme etter ca halvannene time var den oppe i 4,2 på det meste. Er dette vanlig?
Da jeg leste om dine problemer var det første som slo meg, begrodd båt.
Er båten fri for groe og er propellen fri for rur mm? Det blir veldig tungt for motoren å drive rundt en propell full av groe og du får ikke opp fullt turtall. Noe vil forsvinne under bruk, slik at den blir litt lettere og drive rundt propellen og båten får litt større fart.
