cosmic Startet 4.Oktober.2010 Link til dette innlegget Startet 4.Oktober.2010 Burde det vært litt restriksjoner på hvor nærmt andre mennesker seilbåter kan ligge om natten når det blåser. Det er ofte et forferdelig leven av disse mastene som er fulle av barduner og annet tauverk som henger og slenger og lydforurenser.Mulig det kunne blitt innført påbud om at ved vindstyrke eller støystyrke over et visst nivå,så kunne en forlange mastene lagt ned?Er jo ikke helt riktig at en bare kommer inn blandt mange andre båter og ødelegger hele idyllen med å ligge og hvine en hel natt.Blir lett dårlig stemning av sånt,og det vil vi jo gjerne unngå.Er jo på sjøen for å slappe av og ha det kjekt,og da er det ikke riktig at noen bare skal ta seg til rette på andres bekostning. Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 4.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2010 Kom med en liknende før en gang https://baatplassen.no/i/index.php/topic/55877-boer-vi-ha-separate-havner-for-seil-og-motorbaater/ . Mye morsomt utav det... Kjetil S Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
puddingen Svart 4.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2010 Forby pinnebåter mener du..? Sitér dette innlegget Link to post
Hansi Svart 4.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2010 (redigert) Er jo på sjøen for å slappe av og ha det kjekt,og da er det ikke riktig at noen bare skal ta seg til rette på andres bekostning Hvis du føler det plagsomt er det jo bare å flytte til en annen havn. Ser ikke helt problemet. Redigert 4.Oktober.2010 av Hansi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
2nd Trikker'n Svart 4.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2010 Kom med en liknende før en gang https://baatplassen.n...og-motorbaater/ . Mye morsomt utav det... Det lengste svaret er ovenfor. Det korte svaret er ar det er helt unødvendig og at andre ikke skal plages med det. Noe vi ikke kan gjøre med er ulingen som kommer når det blåser. Sitér dette innlegget Link to post
cosmic Svart 4.Oktober.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2010 Ikke nødvendigvis forby dem,men heller prøve å integrere dem i båtlivet,men ikke uten å stille krav til dem.Rettlede,kanskje vise dem egnete steder hvor de ikke er til sjenanse,og evt komme med forslag til hvordan de skal surre sammen tau og wirer så det ikke klikrrer og støyer så fælt.Krympeplast,Lerretsovertrekk,leddet bom eller mast.ikker mange muligheter. Sitér dette innlegget Link to post
puddingen Svart 4.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2010 Jepp-jepp.. Åsså det forbaskede bråket av sjøsprøyt og bølger.. og måker..måker som skriker seg hese..hele tiden.. off ! Rart man drikker ? Sitér dette innlegget Link to post
Jernbåten Svart 4.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2010 Jeg synes man skal være seriøs i forholdet til irriterende rigger. Selv mener jeg at minimum avstand til en klirrende rigg burde være maksimum fire meter. Minst. Dernest det utmerkede forslaget med å legge ned masten. En 20 meter lang og 150 kg lett rigg kommer lett fort ned. Kanskje litt langsomere å få den opp igjen. Så har vi dette med klirrefrie miljøer. Slike finnes på sentrale steder som Hopen, Bjørnøya m.fl. Sitér dette innlegget Link to post
Jawik Svart 4.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2010 (redigert) og måker..måker som skriker seg hese..hele tiden.. Kun i paringstiden. Masta vår venter på "døds" dommen og skjelver mot bunnstokken. Ny mast får bli en teleskop løsning... Redigert 4.Oktober.2010 av jawik (see edit history) Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Sydvesten Svart 4.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2010 Selv mener jeg at minimum avstand til en klirrende rigg burde være maksimum fire meter. Minst. . Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Seilaren Svart 4.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2010 (redigert) Er jo ikke helt riktig at en bare kommer inn blandt mange andre båter og ødelegger hele idyllen med å ligge og hvine en hel natt.Blir lett dårlig stemning av sånt,og det vil vi jo gjerne unngå.Er jo på sjøen for å slappe av og ha det kjekt,og da er det ikke riktig at noen bare skal ta seg til rette på andres bekostning. Helt enig! Alltid når jeg er ute for å slappe av, kommer det en forbanna motorbåt og støyer noe så inni helsikke... Ja, dette må vi få slutt på. Fysj og fysj... Redigert 4.Oktober.2010 av Seilaren (see edit history) Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
SuperGnisten Svart 4.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2010 Tror det e påtide å innføre restriksjoner på når campingcruiserene har lov å bruke pysepropellen og.. eller når de har lov å dra med seg halve atlanterhavet en meter fra skutesiden min på fjorden.. eller... kanskje folk skal slappe av litt og ta livet med ro.. en kan ikke alltid få det som en vil! Sitér dette innlegget sol + øl + seiling -regn = en god sommer.. Link to post
Sydvesten Svart 4.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2010 Lurer på hvorfor folk i motorbåt alltid skal klage på seilbåter, går en seilbåt for motor så er det galt, seiler de der hvor folk med motorbåt skal "kjøre" sin båt er det galt... ligger en seilbåt på samme brygge som folk i motorbåtene, så er det også galt... De klager på at seilbåtfolket ikke hilser når de passerer og har dratt med seg halve fjorden akterut.. Lurer på om folk med motorbåt i det hele tatt trives på sjøen, de jeg har har sett har det så travelt med å komme seg til land at jeg tviler på det.. Folk med motorbåt kan neppe ha det særlig godt med seg selv siden de klager så ofte.. Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Kjappfot Svart 4.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2010 Mastestøy er irriterende -også for de ombord. Wire og tau som slår i aluminiumsmasta er noe herk. Glitrende argument for å få kona til å velge plastmast istedet! Hva gjør man vel ikke for nattefreden og av hensyn til andre... (OK, så må man kanske stramme og surre noen fall i tillegg da) Sitér dette innlegget Heller lite, men lekkert laget Link to post
Mouche Svart 4.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2010 Lurer på hvorfor folk i motorbåt alltid skal klage på seilbåter, .... Fordi de stort sitter på ræva og har for lite å gjøre, og da er det deilig å kunne irritere seg over andre for å få dagen til å gå? Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
TICORA Svart 4.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2010 Disse lydene hører båtlivet til. Har aldri tenkt over at de kan være irriterende før nå.....nå kommer det sikkert til å irritere vettet av meg. Pokker også..... Sitér dette innlegget Link to post
bjoris Svart 4.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2010 Seilbåteiere som ikke tar hensyn ved å sikre fallene mot å lage lyd syns jeg godt kan få kritikk. Dette kan lage svært mye lyd og det skyldes slurv fra eieren, at en seilbåtrigg lager ulelyd når det blåser er jo en del av gamet... Sitér dette innlegget Blogg:S/Y FRI - (2008-2018: Hanse 350 - 2019: NB820 Sport og Bavaria B/One) 2020-: NB 870 Ardea D4-260 2012/2013 model Link to post
Mariell Svart 4.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2010 Ingen i seilbåt klanen som så en ørliten mulighet for at "comic" hadde ett fleipete innlegg, for å provosere litt? Neida her er det ut med alle piggende med en gang. Uansett fleip eller alvor. Hyling i masta er det lite å gjøre med. Løs vaier og tauverk som slår, er latskap. Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
Hansi Svart 4.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2010 at en seilbåtrigg lager ulelyd når det blåser er jo en del av gamet.. Alle som har opplevd en kuling eller to i Skagen med havna full av seilbåter kan nok svare bekreftende på at ja de lager lyd. Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 4.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2010 (redigert) Fordelen er jo et en ikke behøver å tenke på få "liket" ut av bingen, en kan ligge trygt bak "kjærringrauven" og kose seg om en har fortøyd skikkelig.... Har en ikke det, vel så er lyden et tegn på at en bør sjekke fortøyningene. Redigert 4.Oktober.2010 av Sydvesten (see edit history) Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Jørgen S Svart 4.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2010 Det er jo ikke værre enn at man knyter fallene, og andre raslesaker utover mot vantene, så de ikke ligger innat masta. Da jeg hadde seilbåt tok jeg alltid å la fallene mine i et eget hakk på salingshornene. Masta mi lagde ikke en lyd noen gang, den Andre lyder enn dette som for eksempel uling i vant fra sterk vind og andre lyder man ikke får gjort noe med får man bare leve med. Man skal ikke få mindre frihet til å ligge hvor man vil selv om man har valgt å bruke seilbåt. Miljøvennlige er de og. De sparer på utslippene, slik at vi andre kan pøse ut eksos med god samvittighet Så for min del kan de gjerne ligge ved siden av meg, så lenge de knytter løse tau og wire vekk fra masta si! Og ikke bruker dreggtau som flyter.. Sitér dette innlegget Link to post
spjærøy26 Svart 4.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2010 jeg irriterer meg en del over fiskene.. kan ikke de være stille? eller kanskje bare stoppe vinden? Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 4.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2010 Miljøvennlige er de og. De sparer på utslippene, slik at vi andre kan pøse ut eksos med god samvittighet Dette tror jeg neppe opptar folk i motorbåt nevneverdig... Er en ting jeg ikke mistenker folk i store motorbåter for, så er det å være miljøvennlig.. Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Jørgen S Svart 4.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2010 Er en ting jeg ikke mistenker folk i store motorbåter for, så er det å være miljøvennlig.. Nettop fordi de veit at seilbåtene sparer opp utslipp for dem! Sitér dette innlegget Link to post
Tom Rør Svart 4.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2010 Ulinga er bare kos, men smellinga er dritt! Føler allikevel ikke for å la det ødelegge min båtopplevelse. Det er snart vinter, og da må man lete etter ting å krangle om Sitér dette innlegget Link to post
