Er det hummer midt i leia?
TICORA
Var på avlstningstur til Hankø i helgen og hadde en flott tur til tross for regn på søndagen. Kjørte slalom melleom hummerteinene og annen fiskeredskap men siden jeg var klar over at hummerfisket var begynt var jeg forberedt. imidlertid er jeg mer enn overrasket ove rhvir de står. Lå ji teinebøyer midt i hovedleia på meget dypt vann. Er oppvoktst med krabbeteinesetting og har jo hatt en del "uhell" med hummere som er kommet oppi opp gjennom årene..slapp de selvfølgelig allltid ut igjen, og har vanskelig for å se at det er noen mening i å sette teiner på 50m+.
Hva er optimale dybder for teinesetting? Er det ingen begrensing på hvor en kan sette teinene?
Kan det være for å få lovlig dybde på den siste teina?
Er det noen minimum dybde under hummerfiske da?
Trodde 25 meter grensen gjalt utenom hummer sesongen. Men at fom 01.10 og ut året. kan teinene settes på alle dybder.
Å fiske etter hummer på større dybde enn 15-20 meter er vel rimelig bortkaste?
MEDLEM I KNBF
Hva med lovligheten av å sette ut teiner med tau og blåse som er til HINDER for den øvrige ferdsel i en trang led? Skulle tro fiskeoppsynet gjennomførte kontroller av forsvarligheten av plasseringen.
Om jeg hadde fått et teinetau i propellen som åpenbart var lagt ut på en uforsvarlig måte, og jeg hadde heft ved det, så kan det godt hende at jeg hadde dratt opp teina og plukka utav både krabber og svartkrabber, dernest lagt igjen en lapp i zip-pose i teina med beskjed om at det som var i teina, smakte godt som oppreisning for ulempen jeg hadde av fiskerens klønete og uforsvarlige utsetting av teiner.
men det blir vel ikke helt lov det heller...
http://www.fiskeridir.no/fritidsfiske/redskap
Ansvar for andres redskap
I perioder av året er fiskeriaktiviteten langs kysten større enn ellers. Dette gjelder både fritidsfiske og yrkesfiske. Hvis du kommer til et område der redskap er satt ut, plikter du å gjøre deg kjent med hvor redskapen står.
Du må ikke manøvrere eller plassere båten din slik at du skader redskap, eller slik at fangstmulighetene hemmes.
Alle som skader andres redskap som er satt i sjøen for fangst, må erstatte skaden. Dette gjelder også tap av fangst og tap som følge av avbrudd i fisket.
Det er forbudt å la redskap, fortøyninger og andre gjenstander stå igjen i sjøen eller på sjøbunnen uten grunn. Det er også forbudt å bruke levende dyr eller fisk til agn. På Skagerrak-kysten er det forbudt å bruke lyster (stikkeredskap), eller ålesaks med kunstig lys når du fisker.
Uavhengig av dybder, det har mange ganger fristet meg å tra opp 3 -4 meter av tauet, for deretter å kappe av.
Så da vil du at redskapen skal bli stående og fiske på egenhånd i årevis fremover? Voksent tenkt. Skal du virkelig gjøre alvor av tanken om å sabortere fritidsaktivitetene til andre båtfolk, så dra i det minste opp teinene og ta dem med deg til lands...
Redigert av index (see edit history)
Fikk selv redskapen fra en hummerteine i propellen i helgen.
Redskapen stod midt i leia og det var en kork på størrelse på med en grå svamp som fløyt 1 cm over vannet.
Vi var tre personer som speidet etter redskap, men så den ikke før vi var helt oppe i den. Det var ikke tid til å bakke. Satte motoren i fri, men den viklet seg inn mellom propell og ror. Slapp ankeret og ringte redningsselskapet og fikk hjelp av dykker etter ca en time.
Det var udramatisk pga. lite vind og bølger, men hva om dette hadde skjedd under et uvær, hvilket ansvar har da de som setter ut redskapet midt i leia med dårlig merking?
Vet ikke hva resultatet hadde vært hvis jeg hadde hatt 20 knop.
Det som vel skjer er vel at det først blir en ulykke før det blir gjort noe med de farene dette representerer.
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
Redskapen stod midt i leia og det var en kork på størrelse på med en grå svamp som fløyt 1 cm over vannet.[...]
Når jeg setter fiskeredskap, og kanskje særlig i hummersesongen og fellesferien, er det to motstridende hensyn som avgjør hva slags bøye/kork/vøle jeg bruker på redskapen.
1. Lettest mulig å se. Slik at jeg selv kan finne det lett igjen og andre kan se at her er det noe i vannet. Da blir det ett flagg og/eller stor bøye med sterke farger og helst en refleks.
2. Vanskligst mulig å se. Slik at "lokale helter" ikke skal trekke opp teina/garnet og stjele eventuell fangst (og kanskje også redskapen). Da blir det gjerne en bitteliten mattsvart plastkule.
Hvilket av de to hensynene som vinner avhenger av hvor redskapen settes. Er på det en bortjemt plass innimellom skjær og grunnbrott blir det garantert metode 2, er det "midt i leia" blir det garantert metode 1, og alle andre plasser en mellomløsning (som er ment å være godt synlig på nært hold, og usynlig på langt hold, dvs. f.eks hvite bøyer av middels størrelse).
Det er vel ditt ansvar å følge med uansett regner jeg med, jeg tviler på om teineeieren har ansvarsforsikring på redskapen sin...
Om du hadde hatt 20 knop så hadde vel skadene på båten blitt større, men ansvaret hadde fortsatt vært ditt eget. Og kostnadene likeså.
Når det er en grå kork som bare dupper i vannskorpa midt i leia så vil jeg påstå at det er den som setter ut teiner som bryr seg mere om å få hummer enn hvilke fare dette representerer.
Leia var trang og vi var 3 stk som fulgte med, skal det være uansvarlig av båtføreren?
Ikke uenig i det. Men han har likevel neppe noe ansvar for følgeskader på grunn av sin dårlige merking av teina.
Slik jeg leste det så oppdaget dere korken, men klarte ikke å bakke opp i tide til å unngå å få den i propellen. Så da har kanskje farten vært litt i høyeste laget under forholdene?
Ellers så må jeg innrømme at det sikkert bare skyldes flaks at jeg ikke har fått teinetau i propellen ennå. Jeg prøver å holde god utkikk, men som du sier så er ikke alltid blåsene lette å se. Og jeg har oppdaget blåser som har strøket seg langs skroget et par ganger...
