Er det hummer midt i leia?
TICORA
Til Index. Farten var ca 5 knop.
Vil vel selv mene at det er utrolig at det ikke har skjedd før.
Komentarer fra redningsselkapet var "du er ikke den første" "Nå er vi i gang".
Sikkert noen som synes jeg ikke er den flinkeste på sjøen selv etter lang fartstid, men jeg prøver å ta hensyn, og ta det rolig etter forholdene jeg befinner meg i.
Å sette ut teiner med lite synelig merking i en trang led anser jeg som å ikke ta hensyn man burde ta.
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
Fikk en hummer i teina i går:) men når jeg tok den opp og skulle koke den var den helt slapp, men det var bare noen bevegelser i de små svømme halene han har på undersiden og litt bevegelse rundt munnen på den ellers helt slapp i klørne, prøvde og få den til og klipe med klørne men det var ingen reaksjon.
Så mitt spørsmål er kan den har vært dø når jeg kokte den? og hva er konsekvensen når dette skjer? Kan man spise den likevel eller er det slik som med krabben at en må kaste den?
[...]Jeg lurte bare på om den kunne vært død når jeg la den i kjelen? Og hva konsekvensen er om jeg spiser den?
Om hummeren, eller krabben eller krepsen eller rekene, er død når du legger den i kjelen har lite/ingenting å si. Det som har noe å si er hvorfor den er/var død. Stor forskjell på om den døde av en eller annen kjip sykdom eller fordi den ble liggende litt lenge i sola eller fordi den falt i gulvet fra kjøkkenbenken.
Hummeren din hadde jeg nok spist, om den besto en lukt og smakstest.
  • 1 år senere...
Kan godt forstå losbåten sliter med dette. Jeg hadde en båttur fra Kristiansand til Bergen for noen dager siden, og må nok innrømme jeg ble ganske arg noen ganger for den hensynsløse holdning til teiner midt i leia. Flytetau er ikke egnet for dette, og det burde nå de aller fleste skjønne, og noen av teinene var så små med lite oppdrift at enkelte lå bittelitt under vannlinje, og nesten enda verre er det med de teinene hvor flere blåser er bundet i sammen, med relativt langt tau mellom blåsene.
Men heldigvis unngikk jeg atter en gang teinene og fikk igjen en fin tur, til tross for voldsomme bølger og vind i storms styrke oppover. Men kan ikke fri meg for at det var nydelig å passere Lista, for etter dette er der så godt som ikke teiner å ta hensyn til.....
Uavhengig av dybder, det har mange ganger fristet meg å tra opp 3 -4 meter av tauet, for deretter å kappe av. Gjelder forøvrig alt av fiskeredskaper som ligger i leia. Har desverre ennå ikke hatt bry til å stoppe opp, og hadde jeg først begynt, så ville dette enkelte dager tatt lang tid.
Uavhengig hvor du kommer fra representerer du ut fra innlegget ditt folk som OVERHODE ikke har veldig mye på sjøen og gjøre.
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)]"The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries"[/color][/color]
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)].Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)[/color][/color]
Ett riktig utsatt redskap med synketaug i blåsa er det helt ummulig å få i propellen for de fleste fartøyer,( untatt bla ferger med proppell i begge ender)
Om alle blåsene i leia virker skremmende så går det bedre om natten da de ikke vises. Det som kan vere svært uheldig er når garn eller annen redskap står så grundt at ved reverskjering , manøvrering kan redskapen bli dradd opp i proppellen , det gjelder spessielt nær havner og brygger.
ved feilaktig og uvettig setting der flytetaug ligger og flyter så bør det trekkes opp takes i land og eier varsles om det , eventuelt annmeldelse.
Om en får slikt tauverk i proppelen så kan regninga sendes til eier.
Altså riktig utsatt redskap i leia medfører normalt ingen rissiko. En båtfører med prøvensom har normal iq så prøver og plikter han å pasere redskapen uten å skade redskapen.
