tt Startet 5.Oktober.2010 Link til dette innlegget Startet 5.Oktober.2010 Har problem med turteller på min Volvo Tamd 41 B. Motoren må gå i 5 min før turteller virker. I blant detter den ut under gange, men kommer tilbake etter ca 1/2 time. Er det noen som har en løsning på dette problemet?? Sitér dette innlegget Link to post
Sylvester Svart 5.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2010 Lurer også på dette, har samme problem og samme motor. Sitér dette innlegget Tidligere båter: Adventure 14', Norris 27', Monaco 27', Fairline Corniche Link to post
Una Svart 5.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2010 Sjekke kabel og kontakt. Hadde samme problem med Yanmar 4JHE. Var dårlig kontakt på giveren. Sitér dette innlegget "Der forsvant den oppblåsbare, ....helium var en dårlig ide." Link to post
Brigg Svart 5.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2010 Vi måtte bytte selve turtellerinstrumentet på vår forrige båt som var utstyrt med 41B-motor. Symptomene der var at timetelleren virket mens selve turtelleren ikke gav noe utslag. Kjøpte nytt instrument hos VP-forhandler, og hadde ikke problemer etter dette. Men, som du allerede har blitt anbefalt: Vær sikker på kvaliteten på alle elektriske forbindelser først. Sjekk også strammingen på kilremmene. Brigg Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Brigg Svart 5.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2010 Una skrev On 5.10.2010 at 15.26: Yanmar 4JHE. Var dårlig kontakt på giveren. På VP 41-motorene får turtelleren sine impulser fra dynamoen. Det er ikke egen giver til turtelleren. Men det må uansett være god kontakt mellom instrumentet og dynamo. Brigg Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
