Slik skifter jeg drevbelg på mitt VP DPS drev
ray
Hei, ser det er endel spørsmål rund det å skifte belg på derv, tenkte jeg skulle legge ut litt bilder og tekst her mens jeg gjør jobben på mitt drev
Starter med å ta av proppeler og tappe olje.
Her føre start på jobben
Her er mutter for ytterste proppel løsnet, må sette gire i forover stilling
Her er mutter på indre proppel løsnet, husk da å sette gire i bakk stilling. Denne mutteren krever spes verktøy
Enkelt å lage selv.
Mutter med hjemme laget spes verktøy. Sveiset en pipe inn i enden av røret og skar opp spor som matcher ører på mutter.
Her er tappe pluggen, umbrako skruen i bunnen . Viktig å smøre akselen godt når proppeler monteres igjen
Har her tatt av deksel over gir mekanismen, 3 skruer og fjærne plast dekset.
Ta ut peile pinnen, da renner olja lettere ut.
Her er tappe pluggen ute, 5/16 umbrako (tommer), sjekk att o-ringen er hel!!
Her står den og olje kan bruke hele natta på å renne ut. Ikke antydning til en eneste vann dråpe i olja :flag_bp:
Håper dette kan være til nytte for noen.
Fortsettelse når jeg har tid igjen.
Redigert av Rinker 232 (see edit history)
Leser at hvis man har båten på land (ute), så må man ta av drev for å hindre tyveri. Finnes det ikke en smart lås for drev, ala de for påhengere? Har bare påhenger selv og har ikke studert drev, så kanskje spørsmålet passer i kategorien "dumme spørsmål". (Her skulle det vært et flaut smiley, men de er alle borte når jeg skriver meldinger (leit smiley))
Kjetil S
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Ja da har arbeidslysten hatt ett lite anfall igjen, i dag skal drevet av båten :yesnod:
Da er det gir wiren som skal av, tar ut splinten og fjærner skiva. Husk å telle omdreininger på "mutteren når den skrues av
Kom til 22 runder her !
Jeg synes det er greit å putte slike små deler i poser, og merke med relevant info. Har teflon hjerne :rolleyes:
Husk denne, det er skruen som holder feste brakketen til wirestrømpa.
Så er det giveren til trim indikatoren som står for tur, to skruer og så vippe den forsiktig ut. Kan sitte hardt i groer osv. fortgjort å ødlegge den.
Denne gangen løsnet den fint.
Her er klemmene på de 2 belgene
Husk denne, kjett når drevet henger igjen i slike små ting.
Klemma som holder vannslangen på båt siden, husk jord forbindelsen ved montering.
Så er turen kommet til løfte sylindrene, denne plast koppen har en lei tendens til å ryke når du tar den av.
Du trenger bare å ta av på en side
Når plastkoppen er fjernet, er det bare å vippe av låseringen og fjerne skiva. Dytt deretter akslingen ut.
Her er akslingen ute, monter den med mye fett, jeg bruker hjulager fett tåler mye vann og salt.
Her er spes verktøyet for å løsne boltene som holder drevet fast i hjelmen. Bestilt fra VP forhandler ca 300 inkl frakt
Her må du bruke latmann, boltene sitter med locktite.
Boltene som holder drevet.
Her er drevet på tur av/ut.
Her er det løst, jeg bruker verksted ho..a mi til å hantere det.
Ser greit ut her, lagert til akslingen snurrer fint uten lugging eller lyd. :smiley:
Her har jeg laget en bolt med øye så jeg kan henge drevet opp i elefanten, lett å fint å jobbe da.
Her er muttrene som holder "mellom huset" løsnet. Dette må av for å få løsnet belge mot drevet.
Der var det løst.
Pass på att denne o-ringen er hel og ligger riktig ved montering.
Ved jobb på drevet er det en plage å ha badeplattform,jeg er 195 lang :confused: , men ellers helt topp :cheers:
Nå skal jeg bare vaske og flekke litt lakk skader
Så er det bare å bestille deler, egentlig er belgen like myk å fin i konsistens og har ikke antydninger til sprekker. Men bytter den for å være sikker.
Eksos belg og vannslangen går en runde til. Like fine di også.
Det var det for denne gang
Både Mercruiser og Volvo sier at dette ikke har noen betydning, men normalt ved montering av duopropper så settes de slik at de ikke møtes på toppen, under kavitasjonsplaten.
En propell med ett blad rett ned og en propell med ett blad rett opp er en enkel måte å gjøre det på, eller man kan sette de slik at de møtes ca klokka 11.
Skal vistnok hindre kavitasjon og vibrasjoner i propellene. Dieselmotorer med en 3 bladers propp og en 4 bladers propp kan være litt verre å får riktig :headbang:
Kan tilføye at mekanikeren kommenterte at han hørte at vakumet gikk ut av belgen da han dro av drevet mitt. Det var et godt tegn... Ellers så er den gearwiren et helsikke om den må byttes ut. Da må motoren flyttes fremover for å komme til fra innsiden. Dette i kombinasjon med D6motor ( Venter i skrivende stund på tilbakemeldig fra VP om jeg får bytta den på garanti)
Hei
Vi har nettopp fått ny motor og nytt drev i båten vår, men i og med at det er montert bare for en måned siden,så har jeg ikke planlagt å ta det av i år.
Men har tenkt å kjøre konservering av motoren med drevet på.. Har du noe erfaring med dette? Tenkte å sette en balje eller noe under, men usikker på hvor høyt det er opp til kjølevannsinntaket, har du peiling på dette? eller kanskje vet du om en smartere måte å gjøre dette på med drevet på?
Vi har vel en litt nyere utgave av drevet ditt, men det forholdet skulle være noe lunde det samme..
Mvh Henrik
Inbygging er deaktivert, men bare trykk på linken "se på youtube"
Er litt usikker på om denne passer særlig godt på store drev - den er primært beregnet på påhengsmotorer. Vurderte selv å kjøpe en slik til mitt Bravo3 drev. Endte opp med å kjøpe en original dyse fra merkeforhandler. Denne kostet bare 120 kroner, så valget ble enkelt.
Det er for øvrig en viktig påpekelse du gjør mht. trykk på vannet. Min erfaring er at kun bruk av trakt og slange for å helle på kjøleveskeblanding fungerer ganske dårlig. Det er ikke mye av blandingen som blir sugd inn ved denne metoden.
Redigert av Cruiseliner (see edit history)
