Una Startet 6.Oktober.2010 Link til dette innlegget Startet 6.Oktober.2010 Skal fornye dreggtauet på 24 fot snekke. Erfaringer med 3-slått polyester kontra flettet polyester line ? Har i dag 35 meter 14 mm 3-slått polyester tau, anker med 1 meter kjetting. Vurderer 50 meter 14 mm Poseidon flettet polyesterline med blykjerne i de ytterstte 12 meterene. Sitér dette innlegget "Der forsvant den oppblåsbare, ....helium var en dårlig ide." Link to post
Una Svart 7.Oktober.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2010 I dag handlet 50 meter 3-slått 14 mm polyestersilke. Valgte 3-slått pga lettere mulighet for å spleise. Kikket på noen linker om spleis av flettet tau…… ..tror ikke jeg begynner med det. Sitér dette innlegget "Der forsvant den oppblåsbare, ....helium var en dårlig ide." Link to post
Kjetil1 Svart 7.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2010 Det er ikke så vanskelig å spleise. Det er kun å begynne som er noe herk synes jeg, men når begynnelsen er rett, går resten fint. Men enkelte tau er vanskelig uansett, feks et hvitt et fra Biltema, som bare flusser og løser seg opp, uansett om man varmer eller taper hver kordel... Kjetil S Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
Una Svart 7.Oktober.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2010 Går stort sett greit med spleising , det er spleising av flettet tau som ser noe problematisk ut . Sitér dette innlegget "Der forsvant den oppblåsbare, ....helium var en dårlig ide." Link to post
