Kjøp av brukt motor av privatperson i Sverige
POL
Lurer på om noen kan gi meg et riktig svar på følgende:
1.En svensk privatperson skal selge en brukt Volvo la oss si til 150000 svenske kroner.
La oss si at dette tilsvarer 120000 norske kroner.
Hva må jeg ut med i norske kroner for å få motoren til Norge?
Ser bort fra fraktomkostninger.
2. Blir reknestykket et annet om motoren blir kjøpt av et firma i Sverige?
mvh
POL
Redigert av POL (see edit history)
Legg til 150,50 pr. hk i avgift, og sleng på 25% mva på det hele inkludert fakturabeløpet og hk avgift, så har du kosten på motoren.... Ny motor fra firma så vil du refundert svensk mva. som er 25%, som da går ut på ett... da blir det kun hk avgift som tilkommer med mva. selvsagt...
Nesten riktig fra Sydvesten, du må ta med 25% mva på fraktkosten fram til grensen også. Egentlig uavhengig av om du henter den selv...
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Joda, men i startinnlegget så ble det oppgitt at en skulle se bort fra dette i regnestykket, så derfor er det ikke det med
Motoren har allerede avlagt hestekreftavgift i sverige.
Er motoren eldre en 1996 er den fritatt for hk avgift uansett trur eg.
Det er ikke egen hk avgift i Sverige, og ei heller er det noe fritak for hk avgift for motorer laget før 1996... Det er faktisk full hk avgift på en båtmotor selv om den 100år gammel, ikke så mye som en krone i reduskjon.
