Bunnsmurning på Uttern D51
peterka
Eg har ein uttern D51 med kvit bunnsmurning. No lurte eg på å legge ny bunnsmurning til våren, men kva for stoff er best. Korleis gjør eg det. Er det nok å vaske den slik den er i dag og legge på nytt lag eller....
Eg har sett bokser med stoff fra kr 150 til hempel som er dyrast. Finnes det noko som er billigt å bra eller må eg gå for den dyraste?
Prisene på bunnstoff varier fra butikk til butikk, ofte er det salg og en boks bunnstoff rekker enten lenger, eller kortere, enn en like stor boks av et annet merke så her finnes ikke et enkelt svar. Hempel er drøy i bruk, tror kanskje den drøyeste og blir derfor ikke så dyr som det kan synes basert på villedende pris. Jeg bruker hvit Hempel selvpolerende på to båter og er fornøyd med dette produktet og synes ikke det er dyrt i bruk.
Først må du finne ut hva du har fra før. Dette er viktig. Hvis du har selvpolerende kan du ikke legge hardt utenpå - har du hardt bunnstoff kan du legge både hardt og selvpolerende. Så er det bare å fjerne evnt løst, høytrykkspyle og fjerne groe/grønnske og legge på nytt. Om du bruker Hempel, Sea Jet eller noe fra Jotun, spiller ingen rolle - så lenge det nye stoffet faller inn under det første jeg skrev :yesnod:
