Hanto 22 med Sole' Diesel Mini-32 erfaringer?
Fyret 25
Hei, er det noen som har noen erfaringer med denne flotte båten og motoren? Jeg har har nemlig kikket en del på denne: http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=23956967
Jeg kikker etter en litt større båt med toalett, kjøleskap, lokket cabin og gjerne en dieselvarmer. Kom gjerne med forslag til en båttype du synes passer for meg. Max pris er ca 75000 :flag_bp::cheers:
Redigert av Fyret 25 (see edit history)
Bukh - Powering Marine Safety
Troll 20 med Bukh DV 10
Hanto er jo fantastiske båter, men passer kanskje ikkje en stor familie. Har en Hanto 22 uten toalett som e har renovert.
Den på finn ser ut som å være orginal den Hanto'en, men vis du ikkjer er aleine i båten, så ville faktisk lett etter en Hanto 24 istedefor en 22. Etter min mening. Hanto 22 og Hanto 24 er så utrolig stor forskjell. Alt er bedre i Hanto 24 syntes e :)
Sole diesel er vis e husker rektig bygget på Mitshubishi motorer. Har en Onkel som har en Hanto 24 med en Sole diesel i. 4 sylindret. Går utrolig fint og stille gående. Har ikkje hatt noe problemer med den
Ta en titt på Scand classic. F.eks http://www.finn.no/finn/boat/used/viewimage?finnkode=23365925
ja Hanto er fine båter!
bygget på hasletangen eller noe sånnt utenfor grimstad
Hanto 22 og 24 er bygget på et skrog fra gammle Jørgensen i Vikkilen som er et solid skrog med gode sjø og manøvreringsegenskaper
Hanto 22 heter nå Skager 660 å bygges på Salen Service på statelle i bamle kommune :yesnod: .
ditt ekemplar ser ut som en velholdet båt med pent intregjør/treværk og en annerkjent og god motor. det ble laget en del halvfabricata av denne båttypen så sjekk det elektriske annlegget nøye samt at alt henger sammen og skroggjennomføringene er festet ordentlig og at tanker og annet er solide men dette kan jo eventuellt jeg hjelpe deg med :tongue:
båten ser godt utstyrt ut og ser ut som den ikke er spesiellt overpriset men litt må man jo prute! :smash:
lykke til med valget av ny båt å jeg ser frem til en hyggelig båtsommer neste år også med mage hyggelige turer
og mye :cheers: og :lol: og etter litt for mage av :cheers_wine: kommer somregel desverre :boxing: . hehe :giggle:
her kommer noen mulige kandidater jeg mener kan passe fint
Master 680
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=24717550
rimlig å pen båt med masse utstyr
Joda 24 tour
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=24350020
pen båt som tåler en trøkk Jodas velkjente kvalitet og god sjøenskaper. også en sinnsykt god motor da!
Saga 24
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=24140007
stødig som et fjell og god i sjøen fin motor men trenger noe noen små oppgraderinger hvis den skal fremstå som strøken
Nidelv 24
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=24699937
pent treværk og stygge puter. ruller som en snekke men ellers god i sjøen
Carat 23
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=23277661
artig båt!, praktisk med hardtopp og godt fartspotensiale
Skilsø 23
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=24243275
flott båt ankervinch og greier! og The Worlds Best Marindiesel under penty så er dette et meget godt kjøp!
da tro jeg ikke det er flere båter i denne klassen jeg liker men bare å ta kontakt hvis du trenger hjelp :cheers: (og trøste)
MVH :båt1
Har sakt dette før. Hanto er laget på kroken. Ikkje vikkilen. Lager av Hans og Tore Jørgensen. HanTo. Sån ble det navnet funnet på.
På Hasla er det laget en hau av båter. Flere en man tror. Nå er det vel Scand som holder til der. Joda også vis ikkje de har flytta?
Noen flere
Taule 23
http://www.finn.no/finn/boat/used/viewimage?finnkode=24234550
Herwa såklart!
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=24192429
Fram
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=24425390
Redigert av Retox_93 (see edit history)
denne selfølgelig http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=23956967
og denne http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=24243275 som båt1 kom med...
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=24173649 kanskje noe sånt noe
Men står ved Hanto'en, liker skråget og linjene og den jeg ser på, kan være interesant.
Takk for svar :cheers::flag_bp:
