kes Startet 9.Oktober.2010 Link til dette innlegget Startet 9.Oktober.2010 I forbindelse med rekordnedbøren på våre kanter for noen dager siden oppdaget jeg en lekkasje i det akterste sidevinduet på styrbord side. Kombinasjonen av kraftig vind og regn har klart å presse vann inn gjennom den aktre nedre delen av vindusrammen. For de som kjenner P35 er dette nedre del av vindusrammen som skrår ca. 45 grader. Jeg har forsøkt å klemme inn litt silikon, men kommer ikke skikkelig til med dette pga konsistensen på silikonen. Jeg trenger noe som er lettflytende og som kan renne ned i hjørnet, men ikke så lettflytende som Elephant eller Capt. Tolley's (?). Er det noen som kjenner til et slikt produkt? Jeg er blitt fortalt at ved å varme opp silikon blir også denne lettflytende. Noen som har prøvd dette? Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 9.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2010 Prøvde å google hermetite vindustetter, men det var ikke lett. Fikk bare opp datablad. Men den funker slik at den er tyntflytende og renner inn i sprekker o.l for så å størkne. Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
Halvor Svart 9.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2010 Hei! Dette vet du sikkert fra før, men jeg brukte dette middelet( Tettemasse TEROSTAT 2759 grå patron a 310ml) til å tette ei luke på båten min, og makan til middel har ikke jeg vært borti. Her er nok forutsetningen at rammen demonteres for å få middelet i mellom. Det som var så bra med dette middelet var at når jeg skrudde til luka så tøyt det masse ut langs kantene. Tok da en trepinne med Terostat på, og bare banket på det overskytende rundt hele luka. Det fester seg umiddelbart til pinnen, og kanten blir pen og ren. Tett som ei potte. Har prøvd Captain Tolley på stålbåten jeg hadde, og cluet her trur jeg er å bruke veldig lite om gangen ellers så herder ikke "melka" og blir bare liggende inne under lista. Var nok ikke helt svar på det du lurte på, men jeg syns dette middelet var så bra. Lykke til. Halvor Sitér dette innlegget Link to post
kes Svart 10.Oktober.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2010 Det jeg er på jakt etter, er et tetningsstoff som kan renne inn i et hulrom uten å renne gjennom slik som Elephant og Capt. Tolley's gjør. Jeg har prøvd begge disse produktene uten hell, sannsynligvis fordi de er så tyntflytende at de renner gjennom og ikke stopper lekkasjen. Sitér dette innlegget Link to post
