Lite kjølevann fra Suzuki DF5
tsor
Jeg har en Suzuki DF5 fra 2009 hvordan det så vidt pipler vanndråper ut fra kjølevannshullet når den går på tomgang. I gir og ved litt belastning "sildrer" det litt mer, men langt fra så mye en kan forvente...
Jeg har sjekket impeller, denne er helt fin. Det lille kjølevannet som kommer ut er lunkent, og motorblokken blir ikke veldig varm (kan fint ta på den) -- dermed er det vel neppe problem med kjøling?
Er det noen som har tilsvarende motor som kan fortelle meg om dette er normalt?
