Hansi Svart 12.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2010 En annen ting kjøp så stor plotter som mulig. Det vil du ikke angre på, bortsett fra prisen. Sitér dette innlegget Link to post
Vegardos Svart 12.Oktober.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2010 moralen er altså att det er str det kommer an på Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 12.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2010 Hvis man vil ha stor (widescreen 7" og oppover) plotter, og den og motoren støtter visning av motordata så gjør det jo monteringen lettere, for den kan jo da skygge for instrumentene uten at det gjør så mye. Har man derimot ikke mulighet for visning av motordata (pga. at motor og/eller plotter ikke støtter dette/NMEA2000) så ble det i mitt tilfelle (Honda BF90D støtter ikke visning av motordata, men nye BF60 og BF115 gjør det) smartest å gå for en 5,6" plotter med høydeorientert skjerm og høy oppløsning (480x640) slik at man får detaljert visning uten å gå opp i skjermstørrelse. Så sant plotteren kan monteres så nært rattet som mulig. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Una Svart 13.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2010 Garmin har som eneste maritime merke på markedet i dag, en auto-guidance funksjon. Dette er en funksjon som lar plotteren foreslå en rute fra din nåværende posisjon til dit du har lyst til å dra. Den tar hensyn til din båts minimum dybde og minimum høyde og bruker kartet aktivt for å skape en rute utenom grunner, skvalpeskjær, land og andre hindringer. Aldri har det vært så enkelt å navigere på sjøen! dette er hentet fra Garmin sin hjemmeside, og kan jo være en god grunn til å velge Garmin? Ikke la auto-guidance funksjon være bestemmende for hva du velger. Valgte Garmin 521S til 24 fot snekke. Har auto-guidance funksjon. Har prøvd den funksjonen i kjent farvann og det er blitt med det. En tur fra Kragerø – Valle som normalt går innaskjærs går med auto-guidance ut i åpent hav utenfor Jomfruland og inn igjen ved Stråholmen. Bortsett fra det er jeg godt fornøyd med kartplotter`n . Norsk brukerveiledning og enkel oppbygde menyer. Sitér dette innlegget "Der forsvant den oppblåsbare, ....helium var en dårlig ide." Link to post
ut mot havet Svart 13.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2010 Hadde Samyung i min forrige båt, går no og ser på ny plotter til ( nye) båten, det vert ikkje Samyung det er greit. Samyung har altfor tunvint meny på ekkolodd delen og den produserte mykje støy som slo inn på radio og VHF. Har no sett på Garmin, Simrad og Raymarine men synest prisane er hinsides høge dersom ein skal opp i 8". Derfor vurderer eg berbar pc med Tiki kartprogram, dette vert ei mykje rimlegare løysing. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 13.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2010 (redigert) hva er en AIS mottaker? Samyung har faktisk en kartplotter med integrert både AIS sender og mottaker. Morsom sak, og da ser omverdenen deg (de som har AIS mottaker) og du ser de andre på skjermen (de som har AIS sender da så klart). Jeg vurderte en slik selv men ville ha ekkolodd, og så skal ha meg en VHF med AIS mottaker etterhvert. Eneste problem med Samyung er at de ikke greier å bestemme seg for hvilket prisnivå de skal legge seg på. Det kan variere fra måned til måned... Endte opp med denne: Redigert 13.Oktober.2010 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
YAMARIN 53 Svart 17.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2010 Har en Garmin 720s veldig bra plotter og ekkolodd, veldig bruker vennlig, Brukte tidligere en 525s var veldig fornøyd, Garmin passer veldig godt til mitt bruk. Sitér dette innlegget Link to post
Fusebox Svart 18.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2010 Jeg vil vel slå et slag for Garmin! Ikke det at jeg har allverdens erfaring med veldig mange typer, men Garmin går igjen som en oversiktlig og grei plotter. Bluechart, som Garmin bruker liker jeg også svært godt. Vi har nå en Lowrance plotter (Navision kart), og den har ikke engang støtte for tidevannstabell (?!? Eller tar jeg feil ?) som jeg brukte ganske mye da vi hadde Garmin (178C). Sitér dette innlegget Link to post
