montering av aksel i 23 fot Herwa snekke med Sabb 2G?
John Andersen
Jeg er ikke båtmann og trenger info om hvordan tettninger og smøring av aksel skal være. Skal montere aksel i 23 fot Herwa snekke. Har aksel og stevnbeslag fra gammel båt. Det ser ut som det mangler et rør som er brukket i stevnbeslaget. Akselen er av messing og cå 32 mm.
Mangler også flensen som skal sitte på aksel mot motor. Motoren er en saab 2g.
Håper noen har info om hvordan og hvor jeg finner det jeg trenger.
Ja nå har jeg funnet noe om aksel i dokumentasjon.
Ser det er smøring fra fettkopp inne i båten til stevn akselhylse. Denne går inn i hylsen utvendig og jeg lurer på om noen vet hvordan denne skal inn i båten.
Skal jeg bore et hull på skrå ned til der hvor røret skal inn?
Hvor sikkert er dette når det gjelder lekkasje inn i båten.
Røret skal på skrå inn i hylsen like bak skroget.
Båten min er en plastbåt.
