Må tresnekke på land for vinteren?
paso
Hei!
Kjøpte meg en tresnekke i vår, en meget pen Grimstadsnekke som var godt holdt og fin i lakken, ser like fin ut nå.
Må jeg ta denne båten opp for vinteren eller kan den ligge på sjøen til neste vår? Tenker da spesielt om skroget kan bli skadet siden det er i vann hele tiden. Motoren er en FM12-16 som er ferskvannskjølt og det er frostvæske i kjølesystemet, så det tåler frost. Ikke is der båten ligger.
Hvis båten kan ligge ute så tenkte jeg å legge en presening over hele båten ned til skorget, noen ulemper med en slik løsning (fuktighet eller andre skader etc)?
Takker for svar!
Problemet med tresnekker er ofte regelmessig tilsyn om vinteren De lekker jo gjerne litt og når/hvis de blir tynget av sne kan de plutselig lekke mye. Derfor tar jeg Tora (også Grimstadsnekke) opp om vinteren. En tresnekke har også godt av en årlig vårpuss. Plastbåten Saowanee overvintrer i boblehavn.
Den forrige snekka overvintret noen sesonger i sjøen (tildekket av presenning).
Gikk helt fint, men det er klart at den må passes godt ift evt tilleggsvekt (snø) som tynger båten ned.
Synker den først litt dypere i vannet, så går den fort til bunns (utrutnede planker over vannlinje)
Merket egentlig også at det som ikke var 100% av lakkflater, nok ble forverret ganske mye gjennom vinteren.
Du finnes trespisende/borrende organismer i havet, makk/maur, som gjerne angriper under kjølen og ellers der hvor bunnstoffet er slitt. Hvor utsatt en er varierer fra plass til plass og hvor lenge du ligger stille.
Lavt saltinnhold i vannet, frysetemperatur eller tørking tar knekken på uhumskhetene før de får gjort mer skade.
Ta snekka opp om du ikke skal bruke den i vinter, det er relativt sett bekymringsløst og den trutner i løpet av få dager om den blir satt ut tidlig.
Den greier seg bedre på sjøen enn på land, hvis du følger med båten forøvrig.
Da tenker jeg på pumping, fortøyninger og is.
Ser du ikke plages med is, og da er det problemet borte.
har du båten under jevnlig oppsyn og fortøyninger er bra ( vinterstid er gjerne tider for Storm ) så har den ingen skade av å ligge ute hele vinteren.
Tar du den på land, får du allikevel noe arbeide.
Den bør da dekkes til med presenning, hvis det kommer vann i den ( vet ikke om båten din er selvlensende )? så bør du jevnlig strø litt grovsalt i kjølen på båten innvendig for å hindre frostskader.
Forøvrig regner jeg med at du foretar båtpleie som vanlig, med bunnsmøring osv, en gang i året, enten høst eller vår.
Har jo lettere for å oppstå så lekkasjer på trebåter som står på land også, treverket beveger seg mere da under forskjellige forhold.
treverket tørker inn når det står på land.
Må også huske på at når båten ligger i sjøen så er temp stort sett jevn under vannflata.
har du båten på land og ikke i oppvarmet hus, så vil temp variere mye, alt fra minus 15C til pluss 12C vinterstid - alt etter hvor man bor.
Dette vil påvirke trebåten, og kan ikke gjøres noe ved med bare bruk av presenning.
Så nei trebåten må ikke på land for vinteren, hvordan skulle det da ha gått for lofotfiskere tidligere når båtene måtte på land midtvinters midt i sesongen?
Redigert av Auskar (see edit history)
