bavariaeier Startet 13.Oktober.2010 Link til dette innlegget Startet 13.Oktober.2010 (redigert) Dette gjelder en 20 for snekke. Vi er i den situasjon at skroget er impregnert med Clipper 1 (tyntflytende olje) men vi rekker ikke ta på (den mer lakkbaserte forseglingen som er i)clipper 2. (Pga lav temperatur, korte dager og en marina som snart skal fylles opp. Båten skal sjøsettes og flyttes nå... Det er snakk om å ha den på vannet i et par dager....Noen som vet om dette er krise? Vasker man med en gang vekk impregneringen, eller kan man fint ta båten ut....? (Vi vil uansett til neste år ta en liten ny runde med 1eren før vi går over med 2 eren.) Noen innspill? Redigert 13.Oktober.2010 av bavariaeier (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Junke Svart 13.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2010 foreslår en telefon til importør/grossit og spør de. Sitér dette innlegget Link to post
skage Svart 13.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2010 Om båten bare skal være på sjøen et par dager kan du trygt sjøsette, oljen som er påført vi i tilstrekkelig grad beskytte skuta. tror det er bedre en og legge på 2 ern nå og ikke få dette til og tørke tistrekkelig. Sitér dette innlegget Link to post
Hansi Svart 13.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2010 Det er vel ikke under vannlinja du skal lakke ? Optimalt er det vel ikke uansett å lakke på denne årstiden med korte forholdsvis kjølige dager og mye dugg. Hadde vel satset på sjøsetting, så får en ta eventuelle problemer som skulle oppstå senere. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 13.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2010 <>(Vi vil uansett til neste år ta en liten ny runde med 1eren før vi går over med 2 eren.) Noen innspill? Er vel drøyt å vente helt til neste år med en runde med 1eren, men 2eren er kanskje bare på "freddan"?? Sitér dette innlegget Link to post
