Clipper 1+2, MÅ man bruke 2eren før sjøsetting?(evt Owatrol)HASTER
bavariaeier
Dette gjelder en 20 for snekke.
Vi er i den situasjon at skroget er impregnert med Clipper 1 (tyntflytende olje) men vi rekker ikke ta på (den mer lakkbaserte forseglingen som er i)clipper 2. (Pga lav temperatur, korte dager og en marina som snart skal fylles opp.
Båten skal sjøsettes og flyttes nå... Det er snakk om å ha den på vannet i et par dager....Noen som vet om dette er krise? Vasker man med en gang vekk impregneringen, eller kan man fint ta båten ut....? (Vi vil uansett til neste år ta en liten ny runde med 1eren før vi går over med 2 eren.)
Noen innspill?
Redigert av bavariaeier (see edit history)
