Superkul Startet 14.Oktober.2010 Link til dette innlegget Startet 14.Oktober.2010 skal bytte innpeller / termostat?? hvis det finnes der........ har skrudd av alle 6 skruene og ser at det glipper en kvart millimeter men den står fast - er det noe jeg har glemt??? det er en 2 takter og 89 / 90 mod Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Scand Formel Svart 14.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2010 Min Evinrude har en bolt bak styrefinnen som er på undersiden av antikavitasjonsplaten (rett over propp) Så må vel kanskje gearaksel løsnes under motor?? Varierer fra motor til motor... Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 14.Oktober.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2010 jeg så den bolten nedi antikavisjonsplata til zink/styrefinne som kan justeres men tror den satt nedi såpass dypt at den sitter i underhuset og det sitter en gummipropp på mellomhuset eller hva jeg skal kalle det Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
adeneo Svart 14.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2010 Du må sannsynligvis ta ut den bolten i kavitasjonsplata, litt usikker, men de fleste Yamaha har en bolt der som holder sammen underhus/mellomhus. Noen påhengere henger i girsjalteren når du skal ta av det nedre huset, da må girsjalteren enten løsnes fra toppen, hvor den sitter med en låsemutter, eller den er skrudd i skjøten mellom nedre/mellom huset. Sitér dette innlegget Link to post
Kasper22 Svart 14.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2010 Må ut med den bolten ja. Da detter finnen/anoden av, og så finner du den siste bolten stående nedenfra og opp under der. Husk å splitte slangen til knopmåleren også.. Gearstaget sitter på splines,så det løsner selv.. Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 14.Oktober.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2010 aaaaah tusen takk - da skal jeg rive av i morgen noe annet jeg burde passe på?? tenkte å bytte innpeller/vannpumpe og termostat - så jeg ikke dreter meg ut hehe Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Double Weber Svart 14.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2010 Termostatene finner du på blokka, en på hvert sylinder-tårn. Sitter bak et lokk på toppen av hvert tårn. Sitér dette innlegget Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
Superkul Svart 14.Oktober.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2010 her lærer man noe nytt hele tiden - fantastisk noen som har noe sprengskisser etc på en slik gammel yamaha?? Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Daffy Svart 14.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2010 kan dette brukes? Yamaha outboard parts Lower Drive 1 her er oversikten over de forskjellige modellene Klikk og kos deg Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Superkul Svart 14.Oktober.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2010 kult - et annet litt dumt spørsmål (har ikke hatt stor utenborder før ) jeg har kjørt gjennom ferskvann men ikke frostvæske - renner det ut alt jeg trenger for at det ikke skal fryse eller må jeg ha ut termostater etc før våren så den ikke fryser ?? i morgen går underhuset av verfall ........ Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
ibizafan Svart 14.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2010 ha motoren i kjøre stiling gjennom vinteren rett ned da riner vannet ut. Sitér dette innlegget BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZASLANKE OG ELEGANTEGÅ MYKT FINT SJØEN.obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha Link to post
Rikosjett Svart 15.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2010 det er små hull i termostatene så vannet renner ut Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 15.Oktober.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2010 ahaaaa tøft - da er underhuset tatt av - gikk lett som en plett bare jeg fant siste skruen under zinkfinnen tusen takk for god hjelp Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Superkul Svart 17.Oktober.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2010 noen andre gode tips for å konvertere og gjøre det rette før vintern?? jeg pleier og starte opp / tørne motorene mine i løpet av vintern men det er kanskje dumt siden jeg har tatt av underhuset?? Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Superkul Svart 21.Oktober.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2010 noen andre gode tips for å konvertere og gjøre det rette før vintern?? jeg pleier og starte opp / tørne motorene mine i løpet av vintern men det er kanskje dumt siden jeg har tatt av underhuset?? hvor mye og hva slags olje skal det på underhuset og er det mere jeg må huske på før vinteren og til våren?? dumme spørsmål men er første utenbordern min foryten om småtasser da ......... Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
FlyingDutchman Svart 21.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2010 Heisann Har akkurat hatt påhengeren min hos et verksted for en mindre rep, og de sa at det beste er å spraye "fog-oil" eller "fog-spray" inn i luftinntaket mens motoren går. Dette gjør du helt til det kommer mye blårøyk ut av eksosen. Etter det kan motoren stå gjennom vinteren. Jeg har brukt "outboard gearoil" fra statoil, og det har fungert helt fint Jeg skrur ut nederste skrue i forkant av undervannshuset, oljen begynner da å renne ut. (Fordel å ha et kar under) Så skrur jeg ut den øvre skruen så det kan renne litt fortere. Pleier å sitte rett over anti-kavitasjonsplata. Når det har rent fra seg, tar jeg tuben med olje og presser det inn gjennom det nederste hullet. Dette gjør du helt til du ser det begynner å renne ut av det øverste hullet. Så skrur du inn den øvre skruen først, for at oljen ikke skal renne så fort ut igjen når du tar ut tuben. Så er det å bytte tuben ut med skruen og skru til. Tørk av oljesøl og man er ferdig Greit å bytte oljen i undervannshuset før vinteren, i tilfelle det har lurt seg inn litt vann. Håper det hjalp litt. Mvh Ørjan Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 22.Oktober.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2010 jepp har tappet underhuset og skal fylle opp olja der var sort men ikke noe vann Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
FlyingDutchman Svart 22.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2010 Hørtes ikke dårlig ut det, virker som underhuset ditt har det bra Da er det bare å legge seg i fosterstilling og vente på våren.... Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 22.Oktober.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2010 (redigert) for godt til og være sant - motoren ser ut som den bare er noen få år gammel (bank i bordet) ja tenk å kunne tatt ei pille og sovnet og våknet 1 mai haha i dag fikk skuta burka også Redigert 22.Oktober.2010 av Jarle B (see edit history) Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Bernt Svart 22.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2010 Det er viktig å pumpe fett inn i fettniplene :pumpe på til det tytter fett ut av åpningene rundtomkting. Dette gjøres for å få ut vann og kalk /salt, salt utvider seg ca 7 ganger når vannet fordamper. Bernt Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 22.Oktober.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2010 det skal jeg titte på tusen takk Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
