Yamaha 70 hk vs Yamaha 90 hk
Sorlandschips
Heisann!
Skal ha meg ny motor og lurer bare egentlig på en ting..
Det står mellom en Yamaha 70 hk CES og Yamaha 90 hk 3 cyl..
Er bensinforbruket veldig ulikt på disse to motorene?
Motoren skal på en 17 fots Hydrolift og hvis jeg sparer mye bensinpenger på å kjøpe 70 hk, er jeg villig til å heller miste de 5-7 knopene..
Så ja, hva kan dere anbefale?
Eller?
Redigert av Sorlandschips (see edit history)
Ved lik fart vil nok 90 hesteren bruker mindre eller ihvertfall ikke nevneverdig mer bensin. Du må tenke på at 90 hk er en vesntlig større motor
1150 cc mot 850 cc. Dette vil nok gjøre en vesntlig forskjell på akselerasjonen på motoren. Hadde selv en 60 hk yamaha samme konstruksjon som 70 du har avbildet.
Denne opplevde jeg som relativt lat i aks, men grei på topp. Har hørt at 90 hk er en realtivt pigg motor så sats på den hvis pris ,og tilstand er okei.
Du sparer nok ikke nevneverdig med bensin på velge 70 hk over 90 hk med den båten der. :thumbsup:
Hva slags båt hadde du denne på?  Har en sånn på en Wesling 490 der den har gjort en grei jobb. Fikk båten i plan med 10personer , men det tok sin tid...
Båten er en 17 fots båt med moderat v bunn. Båten er forholdsvis lett i forskipet dette gjør at den kan være tung å bryte rett opp i plan.
Har hatt mange forskjellige motorer på båten ,og det var ikke det at den ikke gjorde en helt okei jobb. Toppfart var bra men akselerasjonen fra stående start var litt seig, motoren gikk reint og pent. Hadde en liten periode en johnson 50 4 takt på. Den klarte nok noen knop mindre på topp men skyvet fra stående start var nok ikke dårligere. Nå bruker jeg en 70 hk evinrude 4 takt denne er bedre på toppfart naturligvis samtidig som at den er vesentlig piggere i aks særlig med last.
Hadde for noen år tilbake en musling 430 med yamaha 50 samme som 40 dvs den lille 40 hk, den virka litt hissigere en 60 hk utgaven på tross av at den var ibedre stand ,og nyere.
Så for trådstarter vil jeg tro at 90 vil gi vesentlig råere skyv fra start , særlig når båten skal brukes til kjøre med.
Hva slags personer kan nå dette ha vært da... må ha vært små personer? :saint:
Det var 2stk på 90-100kg, resten av "mindre kaliber" , dvs rundt 60kg.    Dette var i 95. Motoren har gått et høyt og ukjent antall timer i mitt eie  - og er nok ikke i nærheten av å klare det samme idag.  Så det blir vinterprosjekt å få den freshet opp igjen.  Nye stempler/ringer , samt kanskje topp og reeds fra yamaha-rebuild.com
Var en wesling til i havna som hadde Yamaha F50, den var forbausende kvikk i aksen med lett last + gav 1 knop dårligere toppfart.  Men med mer last så slet den mer.    Skulle gjerne hatt en 90hk på weslingen ja..
Og ja, yamahas 3syl 40hk gir bra skyv opp i plan på Musling 430
Har en hydrolift brosjyre fra ca 1990 , der oppgis T17 til å kunne få 41knop m/ Yamaha 70, 49knop m/ Yamaha 90.
Jeg oppdaget http://www.powerheadkit.com/ etter jeg hadde overhalt min motor.
Bra priser der. Verd å sjekke ut Ivar.
Jeg la til yamaha-rebuild.com i favorittene mine. Der hadde de MYE snadder!!Greit å ha slike sider :thumbsup:
Redigert av Double Weber (see edit history)
Lykkelig Dracoeier ^_^
