Størrelse gummibåt / bredde båt?
borghans
Hvor stor gummibåt kan man ha bak på en Viknes 880? Har funnet tilbud på Lodestar 290, denne er 54 kg, 2,90 lang og ca 1,50 brei. Viknes 880 er ca 3,06 brei. Vil denne være for stor eller for tung. Eller vil den bli for mye i veien? Håper på noen kjappe svar, da jeg tror at disse blir solg fort. Men det er dumt å kjøpe noe man ikke kan bruke
Hei
Mål båten din der du har tenkt å ha jolla. (Akter.)
Dersom jolla stikk utanfor sida på moderskipet så er den ofte i vegen, og risikerar å bli øydelagt, når du legg til kai.
Gå for så stor jolla du har plass til.
Det er ikkje så dumt å spørja seg om korleis du skal koma deg opp av sjøen dersom jolla er på badeplattforma.
Eg har sett mange motorbåtar med jolla i snapdavidtar der jolla gjer det umogeleg å koma ombord dersom ein ramlar i sjøen.
Eg har hatt nokre gummibåtar som lettbåtar, men har no ein River 350. Dersom du har plass og ikkje er avhengig av å løfta båten så vil eg tilrå ei jolla av hardplast.
Ask
Tror dette vil gå helt utmerket - viknesen er jo tilnærmet breiest helt akter. Har selv gummijolle på 2,85 bak på Viknes 830 som er ca. 2.95 brei. Forøvrig så fungerer snapdavitere også meget bra på vikneser da badeplattformen er akkurat passe over vannet slik at jollen blir liggende tilnærmet vannrett bak båten når den er sluppet ned.
Redigert av terron (see edit history)
Jeg kjøpte den nye Suzumar 260 vib med høytrykksdørk dette er en kjempe båt går rett i plan med 2 voksne 6 hk yamaha ,båten veier ikke mer en 30 kg den er 256 lang og passer kjempe fint på min båt som er 310 bred ,den er mye lettere og pakke bort enn vanlig gummibåt med plater i bunnen eller en ribb
Redigert av sun fun (see edit history)
  Lazy skrev On 19.10.2010 at 20.07:
Kjøp en Aquaquick 285
Enig med Lazy ! Ideell til skuta di ! Denne kan du kjøpe ny ! Tipper 5990,- i vinter ! Jeg har hatt denne bak i 3 sommre nå, men vær forsiktig med å kjøpe brukt.. er så liten diff opp til ny ! Da vet du hva du får !
