Anbefaling av netthandel fra USA
jallis b
Bestilte for en uke siden en komplett powertrim/tilt motor fra Usa. Det tok mindre enn 5 virkedager fra jeg bestilte den til den lå på mitt lokale postkontor. Summen totalt ble som forventet 3200kr ink.frakt,toll og moms. Her i butikken skal de ha mellom 7-8500 kr.
Dette er en orginal del fra mercruiser, de finnes også kopier så man bør styre unna, disse koster gjerne 800 kr mindre i Usa.
Legger ut adressen under. :flag:
www.michiganmotorz.com
Interessant leverandør. Setter jo tankene i sving.. ca NOK 20.000 inkl. mva + frakt for splitterny longblock 5,7 Vortec V8.
Hvordan kommer man seg unna hk-avgift på denne da? F.eks. hvis det er for å bytte utslitt/defekt motor?
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
"Veteranbil er unntatt fra HK-avgift og en motor for en slik skal du bare betale moms for(faktura+frakt)" :thumbsup:
"Kun moms ja, importert inn en rekke stroker motorer så dette er 100% sikkert "
http://www.norskmustangclub.no/phpbb/viewtopic.php?f=10&t=7801
Det er selvfølgelig helt riktig at en motor kjøpt fra utlandet ikke utløser annet enn mva.
Jeg tok nok litt feil når jeg skrev at den utløser uansett hk avgift, men den vil uansett utløse hk avgift i det momentet den settes i en båt, med mindre det er en strukturert fiskebåt.
Det er ett unntak i lovverket som sier noe om at private har lov til å marinisere en motor som i utgangspunktet er importert til for eksempel industri eller veteranbil uten hk avgift i ettertid uten at dette utløser hk avgift, men om det godtas at motoren importeres uten avgift, for deretter å marinisere motoren noen dager eller uker etter er vel noe mer tvilsomt, men sikkert mulig.
Jeg har tatt inn en del nye motorer gjennom ett AS som driver med båt, og både hk avgift og mva må betales på både innenbords og utenbords motorer, uten unntak, men for private er det nok annerledes, da loven sier noe om at motoren "skal være tiltenkt båt", noe motorene selvfølgelig er i mitt tilfelle, og det vil være vanskelig å prøve å hevde noe annet, jeg er derfor vant til at dette tilkommer uansett når motorer kjøpes fra produsent i utlandet.
Saken er jo at en stor del av disse motorene brukes til å "gjenføde" eldre båter som har gamle og dårlige motorer.
Om det er rett å kreve hk-avgift for denne bruken kan man jo diskutere...
