bjornas Startet 16.Oktober.2010 Link til dette innlegget Startet 16.Oktober.2010 Vinteren kommer snart, masten er rigget ned og det er tid for å jobbe med ting som har irritert i sommer. Blant annet skulle jeg gjerne trekke nye ledninger her og der; de som er der begynner å irre... Men hvordan trekker jeg ledninger gjennom masta? Eller er det "the obvious answer", trekke nye ledning med kraftig tape på den gamle? Jeg kunne godt tenke meg en ankelanterne også; det er det ikke på båten. Hvordan trekker jeg en sånn ledning? Jeg har en Maxi 77, så det er jo ikke noen stor krabat akkurat... Takknemlig for alle svar. Sitér dette innlegget SRC 2010 - LE 8550 D5L 2012 D5LA 2013 LRC 2014 Link to post
Roger jo Svart 16.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2010 Denne er bra til det http://www.biltema.no/no/Bygg/Elektrisk/Elektrikerverktoy/Trekkfjar-av-nylon-O-3-mm/ fest de gamle ledningene i øye og få hjelp til å trekke forsiktig frem og tilbakr hvis det stopper opp. Er det en ledning som du skal skifte som går forbi der du har tenkt å ha dekkslyset trekk med en sterk hyssing når du drar ut den gamle ledningen sammen med trekkfjæren, da har du trekkfjæren og hyssingen i masta. Så kan du borre et hull der du skal ha dekkslyset og fiske ut hyssingen. Så trekke du ny ledning med trekkfjæren. Og fester hyssingen i trekkfjæren og drar den i gjennom og så er det og trekke ledning til dekkslyset Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
bjornas Svart 16.Oktober.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2010 Takk for svar. Er ordentlig nybegynner på dette, og har ikke peiling. Fant noen tråder her på forumet som var bra. Er det noen som kan peke meg til en link som viser hvordan masten ser ut "inni"? Er som sagt en Maxi 77, Selden mast. Sitér dette innlegget SRC 2010 - LE 8550 D5L 2012 D5LA 2013 LRC 2014 Link to post
NOR_Gandsfjord Svart 16.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2010 Du finner mange selden masteprofiler her. (Stor PDF fil) Sitér dette innlegget S/Y Surprise Link to post
