Hvordan trekke ledninger gjennom masta?
bjornas
Vinteren kommer snart, masten er rigget ned og det er tid for å jobbe med ting som har irritert i sommer. Blant annet skulle jeg gjerne trekke nye ledninger her og der; de som er der begynner å irre...
Men hvordan trekker jeg ledninger gjennom masta? Eller er det "the obvious answer", trekke nye ledning med kraftig tape på den gamle?
Jeg kunne godt tenke meg en ankelanterne også; det er det ikke på båten. Hvordan trekker jeg en sånn ledning?
Jeg har en Maxi 77, så det er jo ikke noen stor krabat akkurat...
Takknemlig for alle svar.
SRC 2010 - LE 8550
D5L 2012
D5LA 2013
LRC 2014
Denne er bra til det
http://www.biltema.no/no/Bygg/Elektrisk/Elektrikerverktoy/Trekkfjar-av-nylon-O-3-mm/
fest de gamle ledningene i øye og få hjelp til å trekke forsiktig frem og tilbakr hvis det stopper opp.
Er det en ledning som du skal skifte som går forbi der du har tenkt å ha dekkslyset trekk med en sterk hyssing når du drar ut
den gamle ledningen sammen med trekkfjæren, da har du trekkfjæren og hyssingen i masta.
Så kan du borre et hull der du skal ha dekkslyset og fiske ut hyssingen.
Så trekke du ny ledning med trekkfjæren.
Og fester hyssingen i trekkfjæren og drar den i gjennom og så er det og trekke ledning til dekkslyset
