nivå vakt som slutter å virke
catano
Hei.
Det har i den siste tiden skjed at 3 av mine nivå vakter sluttet å virke.
1 kjølsvinet 1 i oppsamlingstanken for vaskevann ( ferskvan) og den siste inne i et skottrom uten vann.
Det er to forskjellige typer og merker, å alle hengte seg opp slik at pumpene startet.
Etter å ha studert disse finner jeg ut at det var ledningene inn/ut av bryteren som var blit så stive at det reduserte bevegelsen.
Noen som har opplevd dette å evt funnet en løsning uten at en må bytte selve bryteren.
Kan selvsakt bytte ledning, men da to av dem ligger i van er ikke det bra.
mvh
catano
Mvh
catano
Jeg har funnet en løsning. Ta ut nivåvakten av en gammel vaskemaskin. De ser ut som en slags klokke av plast med slangestuss på og masse kabelskotilkoblinger. Prøv å blåse i slangetilkoblingen forsiktig, da kommer det et klikk. Finn ut hvilke to kontakter som da kobles sammen og brytes når du slipper ut luften.
Monter denne over vannivå og la en slange gå ned i kjølen helt til bunns. Når vannet stiger opp i slangen øker trykket i nivåvakten og den slår inn. Genialt enkelt, og gratis. Og fungerer år etter år. Idioti å betale 300-400 kroner for en bryter som går i stykker etter et år.
