jensemann2 Startet 17.Oktober.2010 Link til dette innlegget Startet 17.Oktober.2010 Når jeg tar av slangen på veivhusventilasjonen (den som går fra toppdekselet og inn på luftfilteret) kommer det konstant litt røyk ut av den. Er det normalt? Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 17.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2010 (redigert) Løsningen på alt i dag er : For all del ikke sett en plugg i den. Litt røyk er ikke unormalt, men det indikerer som regel at stempelringer begynner å bli slitt. Dersom det er hvit røyk, mye røyk eller høyt trykk i luften som kommer ut er det noe galt. Redigert 17.Oktober.2010 av adeneo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
jensemann2 Svart 18.Oktober.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2010 ok. det er ikke mye røyk nei, men nok til at da slangen hoppet av ble det litt tåkete inni kabinen etter jeg hadde kjørt en stund. Sitér dette innlegget Link to post
68 GT Svart 18.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2010 Hva slags olje bruker du? Lenge siden du skiftet sist? Sitér dette innlegget Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........ Link to post
Hulda Svart 18.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2010 Det er normalt. Så lenge motoren ikke er vanskelig å starte grunnet lav kompresjon, kan du ta det med ro. Sitér dette innlegget Link to post
jensemann2 Svart 18.Oktober.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2010 Ok. Det er hvertfall knallbra komp på den. Kjører på 10W40 statoil mineralsk olje. (De blå kannene) Sitér dette innlegget Link to post
