Uttesting av websiden minhavn.no
koe
Jeg driver på frivillig basis og utvikler et webside for småbåthavner. Jeg har nå laget en test versjon som jeg gjerne vil ha litt tilbakemeldinger på.
http://www.minhavn.no har pr nå mulighet for:
- Kart over havn hvor man selv tegner inn båtplasser
- Medlemsregister
- Vakter
- Båter
- Aktiviteter - spørsmål og svar fra medlemmer- koblet mot en selvvalgt e-post adresse
- Havnekart på mobil/iphone (som bruker GPS)
Test det gjerne ut på denne linken
Kjetil Ormestad Eid
  • 7 måneder senere...
Hei
Har lagt inn muligheten for å lage fakturaer fra systemet. Faktura kan skrives ut eller sendes via e-post til medlem. Fakturaer finnes i hovedmeny på toppen eller under et medlem.
Opprett en bruker og test eller bruk: test@test.no og passord test
Adressen er som før: http://minhavn.no
Endringer på siden kan følges på twitter: http://twitter.com/#!/Minhavn
Kjetil Ormestad Eid
Dette ser velig interessant ut. Spesielt bra er det at du har fokusert på den administrative delen som kan gi en ganske god rasjonalisering av arbeidet med havna. Jeg regner med at du kanskje også har tenkt på en eksport fra fakturering til regnskapssystem. Mange vil sette pris på en slik totalløsning.
Tenker du også på mulighet av å sette opp funksjonalitet for bildekarusell, plass for webcamera og kanskje værstasjon ?
En god oversikt over hvem som innehar de forskjellige vervene med. "hvem gjør hva". vil sikkert også være greit.
Det skal bli interessant å følge med deg og utviklingen av systemet videre !
Hei
Eksport til forskjellige systemer skal jeg nok få til, bare noen kommer med noen ønsker om hvilke systemer det bruker.
Jeg har noen tanker om å integrere systemet mot et publiseringssystem som da kan kan bli båtforenings webside hvor medlemmer kan logge seg inn på sin profil og hvor annen informasjon er tilgjengelig for alle. Da vil typisk bildegalleri og liknende være funksjonalitet som blir tilgjengelig.
Vervene til medlemmene er under utvikling, så dette kommer.
mvh Kjetil
Kjetil Ormestad Eid
  • 4 måneder senere...
