Gjenget stang eller gjengestag?
roeren
Å "gå over stag" er et gammelt uttrykk fra den tiden hvor en mann hadde oppgaven med å gå fokka over foran forstaget. Etter hvert fant man ut at dette var en upraktisk metode å slå på da skjøtene ble liggende foran forstaget og det hele så noe snodig ut i tillegg til at båtene seilte dårlig.
Man hadde også uttrykket "stagvending" som da betydde at man snudde (for)staget opp ned ved spesielle anledninger.
Et gjengestag er et gjenget stag som bla rørleggere og ventilasjonsarbeidere bruker til å henge opp kanaler og rør .Stagene har gjenger slik at de kan reguleres og kappes slik at konstruksjonene blir hengende rett og pent i de gjengete stagene.
Altså et regulerbart stag hvor en regulerer avstander med mutter og gjengene og dette heter et gjengestag.
Altså forskjellen på et gjengestag og et gjenget stag er at et gjenget stag er et ferdig stag ,mens et gjengestag er noe du kjøper i metervis.
Redigert av fiskebaat (see edit history)
