Erling P Startet 19.Oktober.2010 Link til dette innlegget Startet 19.Oktober.2010 Fant et Enders kokeapperat i kjelleren i dag,er det noen som hvet hvordan det skal brukes? Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 19.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2010 Varme med rødsprit, og pumpe ti-femten ganger, når brenneren er varm, så åpner man for parafinføyka og den brenner. Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
Erling P Svart 19.Oktober.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2010 Takker så mye! Skal prøve det i morgen Sitér dette innlegget Link to post
RSL Svart 19.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2010 Om Enders er som gamle gode Optimus, så er det viktig å forvarme brenneren godt før du åpner for parafindamp (eller lampeolje som egner seg). Det kan bli temmelig høye flammer og Myyyye sot om du åpner for tidlig... Men det aller beste tipset, er å ikke la dama se at du prøvefyrer apparatet. Den feilen gjorde jeg en gang og jeg brukte 4 mndr på å få lov til å koke kaffe på apparatet etter det. Da hadde jeg fått renset dyser, byttet pakninger og trent på oppfyring i mellomtiden, så maddammen forelsket seg til slutt i apparatet og jeg fikk lov til å kaste ut engangskokeapparatkassflaskedrittfaanskapet fra maritim en gang for alle. RSL Sitér dette innlegget NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post
Erling P Svart 20.Oktober.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2010 Hurra!!!!! Det virker! Takker for svar. Sitér dette innlegget Link to post
AlfArie Svart 21.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2010 Har Endersen fire "ratt" foran, kan den forvarmes med gass, mye bedre en rødsprit. Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 21.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2010 Flott at du fikk Enders til å virke. Jeg ønsker ikke å frata deg gleden, men vil nok likevel anbefale å bruke gass til kokeapparat i båten fremfor høytrykks parafinbrenner. Jeg opplevde selv brann gunnet svakheter i høytrykkssystemet i et slikt kokeapparat. Fordelen med gass er at flaska med reduksjonsventil står ute og at det innvendige gassystemet har lavt trykk. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 21.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2010 Gass i båt? Få ting er vel farligere enn nettopp det.... Parafindrevne apparater som Optimus og Wallas er vel det tryggeste man kan ha til koking i båten. Gass har fordelen av at det er effektivt og lett å bruke, men sikkerhetsmessig er det mer betenkelig. Får du en lekkasje som ikke blir oppdaget, fylles båten med gass nedenfra og ved første gnist (f.eks. fra en lensepumpe) flyr du til hiommels på toppen av en ildkule. Med primusen får du i verste fall en uheldig stikkflamme, men følger du litt med når du bruker apparatet så blir det ingen katastrofe ut av noe slikt. Så mitt valg er enkelt... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
roaldbj Svart 21.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2010 Det er mulig vi snakker litt forbi hverandre. Om du reiser i havner i middelhavet og i innsjøene i USA ser du knapt annet enn gassbaserte kokeapparater. Jeg tror ikke dette skyldes at disse miljøene har vurdert gass-basert energi som lite sikkerhetsmessig forsvarlig. Vi bør være klar over at vi i Norge ikke ligger spesielt langt fremme når det gjelder omfattende erfaring med sikkerhetssystemer i fritidsbåt. Sitér dette innlegget Link to post
GeirFrode Svart 21.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2010 Gass i båt? Få ting er vel farligere enn nettopp det.... Parafindrevne apparater som Optimus og Wallas er vel det tryggeste man kan ha til koking i båten. Husker jeg ikke feil, er det muligens en liten nippel til å fylle gass på til forvarmingen på denne kokeren. Der skal det fylles lightergass. Ikke noe særlig effektivt, men det virker. Det er bedre å forvarme med rødsprit i skåla rundt brenneren. Er ellers enig i at det er et helt greit kokeapparat så lenge alt er i orden. Sitér dette innlegget Link to post
Erling P Svart 21.Oktober.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2010 Så lenge det virker er det bra.Jeg skal bare bruke det til å koke kaffe når jeg er "vestom" og fisker eller nede i båten å "slapper" av. Naboen heiv ut et gassannleg i forige uke.Det var Oberstinnen som forlangte det.Nu har han et "parfin"opplegg. Men skal se om det er noe kokegreier på Bruktmarkedet til Askøy Seilforening på Lørdag. Sitér dette innlegget Link to post
