Er batteriene ferdige?
Arild81
Kjøpte min båt i september.
Merket at forbruksbatteriene (2stk Sønnak Nautilus 115Ah i parallel)
Var nesten tomme. Og har kjørt hvergang jeg har vært ute i båten på de batteriene, men startet på startbatteriet.
Nå har jeg fått opp båten og tatt ut batteriene.
Sjekket syre nivået på de.
Det ene var alle cellene godt over på det grønne, utenom ei celle som ikke gjorde utslag i det hele tatt. Spenning: 12,2v Øye på batteriet er helt grønt.
På det andre var alle cellene på det rød og nesten ikke utslag på syremåleren.
Spenning: 12,4v Øye på batteriet er mørkt+svart
Regner med det førte er helt gåent da den ene celler virker helt kortsluttet.
Men kan det andre klare seg? Har ladet over natta, da hadde laderen gått over i vedlikeholdslading.
Men syrevekta var fortsatt lav og på det rød. Kan det komme seg tror dere?
Begge batteriene er fra 2007.
Dette lover ikkje godt. Eg les dette slik at der er ei defekt celle i det eine batteriet, som på grunn av denne har holdt for lav spenning. Då det andre batteriet har vore paralellkobla til dette, har det blitt tvunget ned på samme lave spenningen, og får antagelig store problem med å ta lading igjen. Eg vil seia det slik at i det batteriet som har alle cellene på samme nivå, kan det vera hjelp i å prøva å lada opp igjen, men eg held ikkje håpet for å vera stort. Det andre batteriet held eg for å vera fortapt.
Magne
Hei Arild!
Ang. det batteriet med defekt celle, så kan du prøve med god tone å få byttet det.
Har vel vært en gjenganger på Sønnak Nautilus.
Prøv også få byttet det andre batteriet, siden batteri nr 1 har trukket dette med seg ned i avgrunnen.
(Søk på "sønnak nautilus" i forumet)
Hei Arild!
Tror du det kan gå på garanti?
Prøve å ta kontakt med Sønnak da?
Jeg vet ikke hvor de er kjøpt da jeg kjøpte båten i høst.
Mine to Sønnak Nautilus Freeline\marine på 115Ah gikk flate etter 3 år. :crazy:
Sådan at det ene tok knekken på det andre ved at ei celle kortsluttet.
Tok kontakt med Sønnak, region Sør og Vest.
Fikk 2 ny tilkjørt fra Stavanger til Kr.sand.
Snakk om service. Meget bra Sønnak :clap:
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
