Våtbåt Startet 21.Oktober.2010 Link til dette innlegget Startet 21.Oktober.2010 Hei, noen som har rukket å få erfaringer på dette produktet? Link til varen: Polermaskin hos Maritim Jeg var i dag på maritim og kikket på denne saken. Tok den ut av esken og koblet til strøm. Har alltid ment at man kan "kjenne" om det er kvalitet. Denne følelsen fikk jeg i dag! (deilig følelse i grunn Men jeg syntes det var dyrt med 1.598,- uten pads, dette må kjøpes utenom :( Noen som har prøvd denne? (Eller til nød en lignende, ikke biltema/clas/mekk/jula osv) Sitér dette innlegget Link to post
Fetter Anton Svart 26.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2011 Er der absolutt ingen som har prøvd denne? Sitér dette innlegget Link to post
Fetter Anton Svart 27.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2011 Jeg fant en del om bla. denne her: Link Utrolig hva man kan finne på nett, til "greie" priser. Sitér dette innlegget Link to post
Lazy Svart 27.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2011 Nå har ikke jeg noe greie på slike maskiner men er det ikke en fordel at den ikke går så fort ? Laveste på denne er 2500 omr.min.... Sitér dette innlegget Link to post
Lazy Svart 27.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2011 Tror jeg leste at en poleringsmaskin burde kunne justeres ned til 800-900 omdr så det ikke blir for varmgang.. Sitér dette innlegget Link to post
bukt Svart 27.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2011 Hei den går altfor fort, jeg har kjøpt en som går fra 600 til 3000 omdr, den synes jeg faktisk går for fort på laveste og blir for svak der så brant? bryteren på den etter polering av en halv 15 fot båt. kjøpte hos seasea , fikk ny tvert så bra service. ligget i kofferten etterpå hvor den blir til den får ny eier. kjøpe en ordentlig profftype neste gang som er gearet ned til 150-300 og opp 1500 omd så du ikke brenner motor eller bryter ved belastning. bruker du en som er gearet høyt orker den ikke motstand og går tvert varm. eneste som er synd at proffmodellene koster skjorten... Sitér dette innlegget Link to post
POL Svart 27.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2011 Minstehasighet på 3100 rpm er altfor fort. Det vil lett føre til at du svir/ misfarger gelcoaten dersom du legger litt trykk på maskinen under arbeid, noe du bør gjøre. Har selv en Flex maskin og er veldig fornøyd, men disse er nok litt dyre. Det er nok bedre å spandere noen kroner på utstyr som virker i stedet for "halveis" utstyr som gjør en dårlig jobb. Sitér dette innlegget Link to post
Shiny Svart 27.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2011 Denne maskinen er en DA(dual action) maskin. I motsetning til vanlig roterende maskiner, er denne eksentrisk i bevegelsen/ocilerende. Ser ut som samme maskin som Porter Cable 220 og Meguiars Gu220. Har selv Meguiars maskinen og den funker meget bra. Ser noen nevner at den går for fort, det stememr nok ikke. Det som står som rpm i annonsen er egentlig orbs, ikke no problem å spre ut produkt sakte med denne. Hovedforskjell på DA og roterende er at man ikke får like mye varme på lakk/gelcoat med DA, og er ikke egnet til grov korrigering, dvs kraftige rubbinger ol. Fordeler er lett å kjøre med, mindre skjolder(hologram enn roterende) og god til alt fra medium grov polish til voksing/sealer. Med noen gode puter så får du sikkert mye glede av denne! Sitér dette innlegget Sjøblid og ubetinget positiv! Link to post
