Tråden for tips og triks for et enklere båtliv.
Polarn
Bra tips ?? bruker mange av de selv.
Tips:
- tre en plastslange på tau for å unngå slitasje på båt eller tau.
- bruk en Mr mooring (Eller lag en selv med PVC rør) https://www.maritim.no/mr-mooring-flex-fortoyningstauholder på brygga for å holde tauet ut av sjøen og letter få tak i tauet når en legger til.
- hvis tauet fra båten til festepunktet ligger ned på svaberget, legg en fender mellom tau og svaberg. Det beskytter tau, men det fungerer også som rykkdemper.
- fotografer er avhengig av å vite hvor solen står på himlen ved en "photoshoot". Et hjelpemiddel er en app som heter Sun Locator Lite. Veldig kjekk når en ikke er kjent i et område
- vask dreggtauet med biotex for at det skal bli smidig og ikke lager krøll i ankervinsjen.
- er bergsprekken for bred? Sett 2 stk kiler ved siden av hverandre.
  • 3 uker senere...
Har drev-båt og gikk lei av å sitte og pumpe inn olje for hånd og plastpumper som lekker. Kjøpte liten pumpekanne på Plantasjen og kappet av dyse så jeg fikk festet slange. Festet plastnippel som passer til drevet i andre enden. Fyller olje på kannen, pumper opp trykk, åpner utløpet og venter til olje kommer ut av nivå-hull. Må etterfylle kanne en gang under påfylling.
Var litt grubling for å finne riktig trykkanne som donor.
Mindre søl og ikke så sliten av å pumpe. :thumbsup:
