Fuktig balsa i minusgrader
Trond mjøs
Jeg kan ikke si at jeg vet noe. For mange herrans år siden kom det en og ba om hjelp. Det var en Forgus 36 som hadde lekkasje i dekket. Det hadde vært såpass vått at en del treverk måtte skiftes inne i et skap grunnet lekkasje nedover. Sammen med en del elektrisk. Det hadde ikke blitt noen skader av at vannet hadde utvidet seg. Men jeg måtte skjære ut en del av innerdelen av dekket og legge inn finner istedet. Balsaen var av konsistens slik at den greit kunne graves ut.
Hei igjen Trond
Har aldri skjønt helt om det er balsa i selve dekket også, eller bare opp til der dekket begynner. Aldri tenkt på problemstillingen før, men jeg har jo forsåvidt samme utfordring.
Min C66 har også samme vannskade (bare mye større vil jeg tro) - kan ikke se noen følgeskade på glassfiber etc. Skal si i fra om jeg ser noen forskjell utover vintern.
Det er balsa i hele dekket og ned til der hvor skroget begynner. Skroget har jo Divinycell som kjernemateriale. Eneste steded som ikke har kjernematerialet er veggen der døren inn til kabinen er og baki cockpiten.
Hvordan går det ellers med din C66? har dere kommet noe videre eller er vinteren for hard til å jobbe i? jeg venter på å få lånt meg en bås for vinteren, da skal jeg ta ned masten og sette opp telt over båten. Alle igjennomføringer på dekk skal opp og fuges på nytt. Jeg skal ikke ha flere lekkasjer på båten min :-)
Trond
Hei,
Jeg har ikke fasiten på spørsmålet ditt, men jeg kan forsøke å tenke høyt.
Balsa er veldig porøs og har god plass til "noe i mellom". Derfor tror jeg at frost i fuktig balsa ikke gjør mer skade en det som allerede har skjedd. Fullstendig vasstrukken blir nok noe annet. Men nå er du jo klar over problemet og har startet tørking(?). Jeg har hatt liggende brukte materialer ute, som etter mange år har blitt benyttet til diverse. Kan ikke si frostskade har vært framtredende.
Mitt prosjekt har samme problem, men jeg kommer ikke til å gjøre noe drastisk så lenge jeg ikke kjenner svikt i dekket. Alle gjennomføringer blir behandlet etter dette prinsippet:
http://www.pbase.com/mainecruising/sealing_the_deck
Så du tar rett og slett og tetter alle hull igjen med den teknikken for å borre opp nye hull og bruke butyl tape som forsegling? Kjempebra side du linket, tror kanskje jeg skal gjøre det samme. Ikke bare tetter du hullene på nytt men ved å fylle igjen hullene med epoksy kommer faktisk ikke vannet til hvis pakningen runst skruen svikter. kjempesmart!
Takk for tipset::-)
Trond
Riktig, det er den eneste måten som duger etter mitt syn. Dekket tåler jo heller ingen ting der det monteres utstyr hvis det kun er balsa/divinycell.
Og ja, den websiden har jeg lært mye av. Se på de andre trådene der også. :thumbsup:
... og en ting til. Husk å ikke lime for mye av gangen med epoksy. Det kan gå varmt og koke/hurtigherde. Da blir det porøst og svakt. Jeg dummet meg ut litt der på et par plasser. :headbang:
Redigert av dvil (see edit history)
