Vard Startet 23.Oktober.2010 Link til dette innlegget Startet 23.Oktober.2010 Har problemer hver gang jeg prøver å koble meg til landstrøm. Jordfeilbryteren slår ut. Riktignok kan jeg noen ganger tvinge den opp uten at den slår ned igjen, men jeg sliter skikkelig. Jeg har en Sealine F34 og lurer på om noen har hatt samme type problemer. hva kan det være? Har dere noen teorier? Sitér dette innlegget Link to post
Speedy Svart 23.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2010 Her må nok en elektriker til (jeg er det ikke). Alle dine 220 volt apparater kan potensielt være en feilkilde her. Prøv å koble ut alle 220 volt utstyr. Sett så inn landstrøm og se hva som skjer. Deretter kobler du inn en etter en det du har av 220 volt utstyr og følger med på når feilen opsptår. Se ikke bort fra at varmeelementet i vv bereder er defekt. Sitér dette innlegget Link to post
Mads535 Svart 23.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2010 En jordfeilbryter (sånn som jeg har forstått det) sammenligner strømmen som går ut av sikringen med den som kommer tilbake igjen. Hvis det er mindre strøm som som kommer tilbake en det som er sendt ut vil jordfeilbryteren slå ut. Dvs. at du sannsynligvis har en "lekkasje" av strøm et sted i det elektriske anlegget ditt. Hvis du går over det og sjekker om det kanskje er dårlige tilkoblinger et sted eller noe lignende kan det være at du finner feilen. Håper dette er til hjelp Sitér dette innlegget Link to post
Baffin Svart 24.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2010 Har du sikringer ombord så slår du alle av. Koble til landstrøm og legg inn en og en, når jordfeilbryter slår ut så vet du hvilken kurs det er feil på. Har du ikke sikringer så napper du ut alle kontakter som er på kursen, husk vvb/lader.. Så kobler du inn landstrøm, plugg i en og en kontakt og når jordfeilbryter slår ut da vet du hvilket apperat det er feil på. I 90% av tilfellene er det feil i varmtvannsbereder eller varmekjel. Kan og være feil på kabelen du bruker inn i båten de blir ofte utsatt for slitasje på bryggen, sjekk om den føles hel og fin, har den sprekker eller skader så kjøp ny. Sitér dette innlegget Link to post
