kjeterik Startet 24.Oktober.2010 Link til dette innlegget Startet 24.Oktober.2010 Jeg Har kjøpt en quick MiniGenius FF ankervinsj med trådløs fjernkontroll. Er det noen som kan fortelle meg hva de 2 tynne svarte ledningene som kommer ut av vinsjen i tilleg til strømkablene er? Er det noen som har koblet til en trådløs mottaker av denne typen å kan gi en kjapp innføring av hvordan den kobles. Det følger jo med bruksanvisning men jeg syns den var litt rotete.. Sitér dette innlegget Link to post
Bayman Svart 24.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2010 De to tynne ledningene er til en kjettingteller du kan få kjøpt som ekstrautstyr. Sitér dette innlegget Link to post
kjeterik Svart 24.Oktober.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2010 ahhhhhhh ja d burde jeg jo ha skjønt...:-) Sitér dette innlegget Link to post
Explorer Svart 24.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2010 Jeg har montert ett par av disse vinsjene, hvis jeg ikke husker feil så er det fire ledninger på den trådløse mottageren, + og - og en til opp og en til ned. Bare å koble disse inn på de samme ledningene som går til den manuelle opp/ned bryteren din. jeg husker ikke nøyaktig hva de to releene i boksen heter, men dette skal være ganske plankekjøring Sitér dette innlegget Link to post
kjeterik Svart 27.Oktober.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2010 Nå har jeg koblet til mottakeren. Jeg fikk alt til å fungere men når jeg slipper knappen på den trådløse fjernkontrollen så er det enda opp mot 1,5 volt i ledningen. Det er veldig ustabilt men om jeg måler denne så detter den sakte ned mot 0,3 volt. Det blir aldri 0 volt i ledningen å jeg lurer på om dette kan være skadelig eller tapper ned batteriet? Sitér dette innlegget Link to post
Geir Kallevik Svart 27.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2010 Du må presisere litt.. hvilke ledninger måler du spenning på ? Du tapper ikke ett batteriet, uten at det også går strøm i kretsen Sitér dette innlegget Link to post
kjeterik Svart 27.Oktober.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2010 (redigert) Det er 2+ kabler som kommer ut av mottakeren og skal sende signalene videre til releet til vinsjen. (den ene er til opp og andre til ned) Redigert 27.Oktober.2010 av kjeterik (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Geir Kallevik Svart 28.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2010 Om du ikke skal benytte deg av kjettingteller, så isolerer du endene på disse ledningene. Disse vil ikke tappe batteriet ditt. Som nevnt før, må det gå strøm i kretsen for at batteriene skal tappes. Sitér dette innlegget Link to post
kjeterik Svart 28.Oktober.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2010 Jeg mente ikke kjettingteller ledningene. Det er di ledningene som kommer fra mottakeren å går til releet til vinsjen som ikke blir helt "strømfrie" når jeg slipper knappen på den trådløse fjernkontrollen. Jeg lurer på om releet da kansje står litt "koblet inn" å tapper strøm..... Sitér dette innlegget Link to post
Whistler Svart 28.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2010 Jeg har tilsvarende opplegg i min båt, dog ikke en "mini". Jeg har ikke målt, men har ingen som helst indikasjon på at batteriet blir nedtappet. Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
Fantino Svart 30.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2010 <>Det er di ledningene som kommer fra mottakeren å går til releet til vinsjen som ikke blir helt "strømfrie" når jeg slipper knappen på den trådløse fjernkontrollen. Jeg lurer på om releet da kansje står litt "koblet inn" å tapper strøm..... Har du sjekket om den trådløse fjernkontrollen går i hvilemodus etter en viss tid? Min Sleipner fjernkontroll (ankervinsj IL + baugpropell) gjør det. I så fall kan du evt. måle da. Sitér dette innlegget Link to post
