British Leyland LD60 verkstedsmanual?
Lillerovde
Hei.
Jeg er på utkikk etter en manual til en (BMC?) British Leyland 2,5 LD60. Tror det er det motoren heter.
Model.No som står på motoren er: LD60P3
Fikk båten i går, en 26-27 fot Eikenes.
Trenger å bytte alle væsker og filter før den skal taes på land for vinteren så en manual på motoren hadde vert greit å ha.
Har prøvd å søke på forumet uten å finne noe.
Er det noen som kan hjelpe meg å skaffe dette?
Redigert av Lillerovde (see edit history)
Tror jeg muligens har funnet manualen for motoren min, men er ikke 100% sikker.
http://www.kdtrading.no/tradingshop/tekniskinfo/bmc_2.52.pdf
Jeg fant den ved å søke etter BMC 2.52 i google og tok første linken.
Men det står ikke noe om BMC på selve motoren. Der står et merke der det står CT Marine LD60.
Kan det vere at det er samme motor men bygget av et annet selskap eller lignende??
