Matt oksydert aluminium
skage
Rør sammen en "gjørme" av Seajet polerleire eller Hugo's, en pose eller 3 med sitronsyre fra krydderhylla i kolonialen + bittelitt vann. Ha "gjørma" på en litt robust svamp (evt. Scotch Brite-svamp, populært kalt n*****use) og gni rent. Spyl bort. Har brukt dette med hell på aluminiumsdetaljer. Ser ut til at syra tar seg av oksidering, leira hjelper til med litt mekanisk fjerning samt at en legger litt voks igjen som beskytter.
