Førstehjelpsslukking av båt i hage.
Polarn
Angriper du en veskebrann med samlet vannstråle får du en overaskelse jeg regner med du vil være foruten.
slokking med vann i brennbar væske inkl brennende fett i stekepanne må bare være med vanntåke. Det kjøler. Slike strålehoder har ikke folk hjemme. Ikke brannslangeuttak med standard brannslangetilkopling heller.
Det beste er å sørge for at brann ikke kan starte i båten, uansett om den står i opplag ved huset eller på båtopplagsplassen.
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
Du har jo disse kjekke små automatiske brannslukkerne som vi hadde oppe i en annen tråd her inne i sommer. ->LinkPurga-T
Et par av dem så har du i alle fall en enkel og forhøynet sikkerhet ift brannutvikling! :)
Utklipp fra nettsiden:
Purga-T er på størrelse med en liten syltetøyboks som du får på hotellene. Den består av en liten beholder og en lunte. Når flammen antenner lunten, foregår det en rask forbrenning inne i beholderen som frigjør nitrogen og nitrogen oksider som forgifter brannen, slik at branntilløpet slukkes.
42% av alle boligbranner starter i elektrisk utstyr og husets TVer er branntrussel nr. 2 etter vaskemaskiner i hjemmet. (Kilde: Direktoratet for Brann og El-sikkerhet).
TV-branner er av de mer alvorlige brannene, og kan gi omfattende skader. Eksploderer biledrøret i TV-apparatet kan flammer og gass spre seg ut i rommet og starte en alvorlig brann på kort tid.
I pakken følger det med:
  • 1 stk. Purga-T automatisk brannslukker
  • 1 stk. Oblat for påføring utenpå det sikrede utstyret.
  • 1 tube med lim.
  • 1 stk. monteringsanvisning.
Fordeler med Purga-T , automatisk brannslukker for TV, vaskemaskiner, tørketromler og sikringsskap:
  • Slukker brannen raskt og effektivt uten miljøskader.
  • Monteres enkelt i apparatet du ønsker å beskytte.
  • Kan flyttes over når du fornyer utstyret ditt.
  • Vedlikeholdsfritt med 10 års garanti.
  • Anbefales av forsikringsselskapet Gjensidige Nor.
  • Testet hos Sintef og er helt ufarlig for miljøet.
  • En billig sikring av hjemmet.
Reparasjon av kretskort til Wallas dieselvarmere.
https://baatplassen.n...hp?product=5533
