Canargo Startet 25.Oktober.2010 Link til dette innlegget Startet 25.Oktober.2010 Har problemer med pumpe til garntrekket, den er vrien å få til å koble inn og når den endelig kommer i inngrep så er den like vrien å få ut att av inngrep. Den ”raper når eg prøver å koble den inn og den vil ikkje ut når eg skyver hendelen tilbake. Det er noe med innkoblingen som er feil for når den endelig kommer i inngrep så virker hydrolikken heilt fint. Har tatt av styrekabelen og prøvd ned neven rett på staget men de er det samme som skjer. Her er dataene som eg fann på pumpen: Marzocchi Bologna Mod 2S BO/ Nr 690 Er det noen som har noe kjennskap til denne pompen Sitér dette innlegget Link to post
Viknes 1030 Svart 25.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2010 Det er 2 små kobl.knaster inne i koblingen som er slitt.Del pumpen fra koblingen,åpne koblingen ved å skru ut 5 stk 6mm umbrako skruer.Da ser du de små kobl.knastene som står på hver side av gaffelen. Sitér dette innlegget Link to post
Canargo Svart 26.Oktober.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2010 Ok Takker for svar. Starter medå demontere pumpa i kveld, er det noen som veit kvar ein får tak i deler til denne ? Sitér dette innlegget Link to post
gunped Svart 26.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2010 Mener dette er levert av Lorentsen mek.i Kabelvåg.Tlf 76066330. Sitér dette innlegget Link to post
Viknes 1030 Svart 26.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2010 Har deler på lager! Sitér dette innlegget Link to post
